如何利用质量流量计来测量?
发表于:2026-3-23 10:31:59 3976
       质量流量计直接测量通过流量计的介质的质量流量,还可测量介质的密度及间接测量介质的温度.由于变送器是以单片机为核心的智能仪表,因此可根据上述三个基本量而导出十几种参数供用户使用.质量流量计组态灵活,功能强大,性能价格比高,是新一代流量仪表.在常压\高压或负压的条件下均可选用.目前所用各种型式的气体质量流量计,绝大部分是计量气体的体积流量.由于气体的体积随温度与压力的不同而变动,所以常发生较大的计量误差.如工作压力经常变动,更使质量计量计发生困难.气体质量流量计的主要特点是不受温度与压力变动的影响,其显示读数直接指示气体的质员流量.它具有一系列优点 质量流量计可直接利用地球自转对震动流体的影响测量物质质量量.热式质量流量计与质量流量计的区别?热式质量流量计只能用在气体,利用各种气体对热的传导和吸收能力不同,测量从发热到感应之间的热量传递或者热能损失来对应流速. 中能仪表专家讲述质量流量计是采用感热式测量,通过分体分子带走的分子质量多少从而来测量流量,因为是用感热式测量,所以不会因为气体温度\压力的变化从而影响到测量的结果.质量流量计是一个较为准确\快速\可靠\高效\稳定\灵活的流量测量仪表,在石油加工\化工等领域将得到更加广泛的应用,相信将在推动流量测量上显示出巨大的潜力.质量流量计是不能控制流量的,它只能检测液体或者气体的质量流量,通过模拟电压\电流或者串行通讯输出流量值.但是,质量流量控制器,是可以检测同时又可以进行控制的仪表.质量流量控制器本身除了测量部分,还带有一个电磁调节阀或者压电阀,这样质量流量控制本身构成一个闭环系统,用于控制流体的质量流量.质量流量控制器的设定值可以通过模拟电压\模拟电流,或者计算机\PLC提供. 质量流量计的主要技术参数: 密度测量精度: ±0.003g/cm3 密度测量范围: 0.5~1.5g/cm3 温度测量范围: ±1°C 质量流量精度: ±0.002×流量±零点漂移 主要性能: 可靠性好 维修率低 适用多种介质 测量准确度高 安装直管段要求低 具有核心处理器
推荐产品:电磁流量计\压力变送器\质量流量计\阿牛巴流量计\涡街流量计\涡轮流量计\表面热电偶.
2026-4-26 23:53:52 回复
好资料
2026-4-28 18:15:08 回复
