今日介绍COMET 射线管 MXR-100/30
发表于:2026-3-23 10:07:30|本帖共 651 字 113
COMET MXR-100/30 是瑞士 COMET 生产的90kV 单极水冷定向 X 射线管,主打大焦点、高辐射通量,专为厚度测量、物料分拣、在线检测等工业场景设计。
一、核心型号与定位
  • 型号:MXR-100/30
  • 订货号:915376.61
  • 类型:单极金属陶瓷 X 射线管(定向出束)
  • 靶角:30°(广角定向)
  • 应用:厚度测量、物料分拣、在线无损检测、密度检测、工业 2D 成像
二、关键技术参数
1. 电气与功率
  • 额定管电压:90 kV
  • 连续功率:1000 W
  • 焦点(EN 12543):d = 5.5 mm(单焦点)
  • 固有滤波:0.8 ± 0.1 mm Be(铍窗)
  • 靶材:钨(W)
  • 灯丝**电流:3.6 A
  • 灯丝典型电压:5.3 V
2. 射线与冷却
  • 射线覆盖角:40° × 40°(广角照射)
  • 冷却方式:强制水冷(≥4 L/min,进水≤35℃)
  • 冷却入口**压力:6 bar
  • 关机后冷却时间:≥2 min
  • 重量:约 2.1 kg
  • 外壳辐射:≤2.5 mSv/h(1m 距离)
3. 接口与适配
  • 接线类型:CA11 高压插座
  • 适配:iXRS 系列高压发生器、水冷单元
三、性能与优势
  • 大焦点高辐射:5.5mm 大焦点 + 1000W 连续功率,辐射通量高,适合快速在线检测
  • 广角照射:30° 靶角 + 40°×40° 覆盖角,单次照射范围大,提升检测效率
  • 金属陶瓷结构:真空稳定、寿命长、抗热冲击,适合连续产线运行
  • 轻量化设计:仅 2.1kg,便于集成到在线检测设备
四、典型应用场景
  • 厚度测量:板材、带钢、涂层、薄膜在线测厚
  • 物料分拣:食品、塑料、金属、矿石密度分选
  • 在线无损检测:铸件、焊缝、电子元器件缺陷筛查
  • 密度检测:材料密度、孔隙率、成分分析
收藏了
2026-3-25 09:15:56|本帖共 3 字 回复
感谢用心输出优质内容,活跃行业学习交流氛围
5 天前|本帖共 21 字 回复
