岛津HPLC手动进样阀的使用注意事项及保养常识
发表于:2025-12-31 14:18:10 2606
    随着食品行业的不断发展,人们对生活中的一些食品是否对人体有害的关注度也越来越高,从而使的供应商对产品的检测力度也有所加强,仪器的使用也相对平凡,但有很多企业没有很好的对仪器进行日常的保养,倒置其使用寿命的减短,从而加大了企业的投入成本,深圳瑞盛科技以销售仪器多年和公司技术工程的行业经验对仪器使用注意事项和平时的保养总结出以下几点:
  1、手柄处于Load和Inject之间时,由于暂时堵住了流路,流路中压力骤增。再转到进样位,过高的压力冲击在柱头上会造成损坏,所以应尽快转动阀,不能停留在中途。
  2、注射器针头有别于气相色谱,是平头注射器。 平针头的优点:
   A:针头外侧紧贴密封垫内侧,密封性能好,不漏液,不引入空气 。
   B:防止针头刺坏密封垫及划伤定子。 应该注意选择质量好的液相色谱专用注射器。
  3、装液量有部分装液法和装液法两种 A:部分装液法进样时,进样量最多为定量环体积的75% B:装液法进样时,进样量最少为定量环体积的3至5倍。这样才能置换定量环内残留的溶液。
  4、可根据进样体积的需要选择定量环,一般不要求精确计算定量环的体积。譬如,一根名义上10uL的定量环,实际是9uL还是11uL并不重要,因为被测样品和校正样品的进样体积保持一致,在计算结果时误差都被抵消了。
  5、样品溶液均要用滤膜过滤。防止微粒阻塞进样阀和减少对进样阀的磨损。
谢谢分享,很实用
2026-1-15 19:42:46 回复
7 天前 回复
