如何挑选优质的数控龙门镗铣床?
发表于:2026-3-23 09:41:09|本帖共 914 字 1450
       数控龙门镗铣床是新系列组合铣床,工作台采用1XG系列,铣削头采用1TX系列。其主传动为斜齿轮传动,传动平稳,进给传动采用滚珠丝杠传动。数控龙门镗铣床的主要特点是刚性好、精度高、效率高,配以适当的铣刀盘每分钟走刀量可达800mm。切削深度8-10mm,实现高效切削加工,可用于对铸件、钢件及有色金属件的大平面铣削,一般用于柴油机、拖拉机等行业箱体类零件的生产线,可适应年产量10-20万台的生产能力要求。
下面我们的技术员来为大家分享,如何挑选性能好的数控龙门镗铣床: 1、精度:龙门数控镗铣床的精度包括几何精度、定位精度、插补精度等方面。数控龙门镗铣床的刚度很高,机床的精度稳定性好。工作台为静压导轨,由静压蜗杆和有减磨涂层的蜗条传动,工作台运动的平稳性好。这两项优点有利于保证大件导轨的加工精度。加工精度则综合机床精度、机床刚度、加工工艺、刀具量具等诸多方面。考虑机床的精度,还必须分析其精度保持性,精度保持性与机床的刚性、结构件的应力处理水平、导轨和传动部件的机械性能密切相关。 2、速度:提高龙门数控镗铣床主运动速度和进给速度的目的是为了提高加工效率、改善表面粗糙度,而对于铝及铝合金等轻金属材料而言,高速加工则是必须的。高速切削具有高切除量、低热变形、低粗糙度、低切削力等优点,特别适合加工薄壁、复杂曲面的工件 。 3、自动化程度:在高性能龙门数控镗铣床上,广泛采用ATC(自动换刀刀库)、AAC(自动更换附件头附件库)、APC(交换工作台)装置,主轴可实现三 维空间内的自动分度或连续进给。 4、可靠性:机床精度、切削速度、自动化程度的提高,对龙门数控镗铣床的可靠性提出了更高的要求。 5、性能价格比:高性能的机床往往具有较高的价格,机床生产厂应协助用户,从实际的工艺需要出发,选择具有良好的性能价格比的产品。如龙门数控镗铣床,较之数控动梁龙门镗铣床,结构简单、刚性好,使用方便、维修容易,可满足许多工艺领域的需要,而价格仅为同规格数控动梁龙门镗铣床价格的30%~50%,具有良好的性能价格比。对于单件小批生产的加工件,采用刀库并不能提高生产效率。机床的配置水平是与用户产品的技术水平相适应的,低则不能满足需要,太高则造成性能的闲置。
2026-4-7 18:20:48|本帖共 4 字 回复
支持
2026-5-10 03:47:05|本帖共 2 字 回复
值得学习
2026-5-27 19:40:15|本帖共 4 字 回复
2026-5-29 13:53:40|本帖共 4 字 回复
