如何维护高效送风口?
发表于:2026-3-23 09:06:24|本帖共 671 字 970
       如何维护高效送风口?今天高效送风口厂家广州灵洁给大家介绍一下。
  1.高效送风口前后有压差表或压差传感器。当压差达到一定程度时,需要更换相应的过滤器。
  2.为了保证过滤器的效率,延长使用寿命,过滤器的正面风速不应大于2.5m/s,亚高效过滤器和高效过滤器不应大于1.5m/s。
  3.设备运行时,一般不要更换过滤器;如果过滤器已经到了更换期,无法停止运行,只允许在不停止风扇的情况下更换粗中效过滤器;亚高效过滤器和高效过滤器必须停止送风才能更换。
  4.平板、折叠式粗效或中效过滤器,一般1-2月更换一次,更换后可用清水浸泡、冲洗,然后凉干再更换;一般最多冲洗1-2次后,必须更换新的过滤器,以确保过滤效率。
  5.过滤器与连接框架之间的密封垫必须紧密无泄漏,以确保过滤效果。
  6.亚高效过滤器在正常使用条件下(每天均匀运行8小时,连续运行),一般使用6个月左右,也应进行更换。
  7.对于高湿度、高温环境下需要使用的高效过滤器,必须选择耐高温、耐高湿度的滤纸、隔板和框架材料,以满足使用要求。
  8.袋式粗效或中效过滤器应在正常使用条件下(每天均匀运行8小时,连续运行)更换新的。
  9.生物洁净室和医药洁净室必须选择金属框体的空气过滤器,其外观不易生锈,不得使用木框板过滤器,以免产生细菌,影响产品合格。
  10.当高效送风口内的高效过滤器阻力值大于450Pa时Pa时;或者当出风口的气流速度降到,即使更换了粗效和中效过滤器,气流速度也不能增加;或者当高效过滤器表面出现无法修复的泄漏时,必须更换新的高效过滤器;如果没有上述条件,一般可以根据使用环境条件每1-2年更换一次。
推荐大家看
2026-4-7 00:04:04|本帖共 5 字 回复
这个动态很关键,谢谢提醒。
2026-10-5 13:32:57|本帖共 13 字 回复
