铸铁平台厂家生产中的误差评定和修复
发表于:2026-3-23 08:50:23|本帖共 657 字 3063
       铸铁平台又称铸铁平板,外观基本上是箱体式,工作面有长方形、正方形或圆形,材料为HT200-300,QT400-600,采用刮研工艺,工作面上可加工V形、T形、 U形槽、燕尾槽、圆孔、长孔等,是用于工件、设备检测、划线、装配、焊接、组装、铆焊的平面基准量具。适用于各种检验工作,测量用的基准平面,用于机床机械测量基准,检查零件的尺寸精度或形位偏差,并作划线。在机械制造中也是的基本工具。
  铸铁平台检验中误差的判定 小二乘方原则 将一个理想平面按实际表面的趋向,置于实际表面的中部,并使实际表面上各点到理想平面的距离平方和为 小,以这个 小二乘方平面作为评定基面,各测点对此平面偏差中 大值与 小值之差为被测表面平面度误差值。 对角线原则 以过被测表面的一条对角线而平行于另一条对角线的平面作为评定基面,各测点对此平面偏差中 大值与 小值之差为被测面平面度误差值。
  铸铁平台现货规格从200mm*200mm-3000mm*8000mm都备有现货的,整体规格 大为4米×8米,大于此规格可以多块拼接,使用磨损后,可以重新修刮恢复其精度,可用涂色法检验零件平面度,具有准确、直观、方便的优点。在经过刮研的铸铁平板上推动表座、工件比较顺畅,无发涩感觉,方便了测量,保证了测量准确度。
  泊头市宏顺机械制造有限公司(http://www.bthsjx.cn/)是 生产铸铁平台的厂家,根据使用情况,包括使用面积、承重、用途、精度要求和使用方法和操作特点推荐您合适的工作台。
  联系电话:綦经理(qí) 13633174456
评论列表(5)
2026-6-1 10:29:38|本帖共 4 字 回复
好帖
2026-6-5 23:03:47|本帖共 2 字 回复
这个教程很实用,感谢
2026-6-15 20:17:06|本帖共 10 字 回复
好资料
2026-6-20 01:37:27|本帖共 3 字 回复
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
