400人处理量手摇式油水分离设备费用
发表于:2026-3-22 14:59:27|本帖共 1,734 字 4621
       400人处理量手摇式油水分离设备费用
  油水分离器的保养方法。1.设备定期检查其控制部分是否正常运行,绝缘性能是否正常,2.每月至少清扫一次油箱,清扫结束后,必须将油水分离器充满清水,3.定期用热水清洗过滤器,清除浸水过滤器上的垃圾,清扫干干净净,4.有自动格栅机的设备(多见于隔油池),运转前必须检查自动格栅机是否有垃圾影响运行,5.每天切断电源,清扫油箱和渣滓箱,保持水流畅通。
  如果放在室外,要考虑室外是否有设备空间,会影响人或车的通行,或者影响美观。如果你答应了,可以考虑把它放在美化领域或者穿过一些小建筑来达到效果。但是在北方的冬天,你也要考虑到温度太低,在油水分离池设备内部形成废水冷凝,会影响设备的处理效果。埋设备,就是挖个坑,做个水泥池。水池的大小根据餐饮400人用油水分离器去除率确定。长宽加长50-60厘米。加长长度连接水管,加长宽度放集油桶。餐饮油水分离器自己盖,只起密封作用,不能过人,不能过车。如果泳池需要路过的人,就需要其他的遮盖物,所以高度增加了20-30cm。
  400人处理量手摇式油水分离设备费用
  无动力油水分离器的工作原理:
  该产品应用流体力学理论。实践"紊流变层流"的关系,使含油液体在流动中进行油水分离的运动功能。通过对产品内部结构的巧妙设计,确保在无动力的前提下,在含油污水大流量不间断同步(油水同速即相对紊流)流经该产品特殊装置的瞬间,油珠借助污水高速流动时的动能,连续碰撞,由小变大,由此加速运动,使不同比重的油与水分流、分层和分离,从而实现油水分离的目的。
  油水分离的机器通常用于饮食处理污水,由于环境保护的要求,必须处理排放到河湖海船舶机器的污水,使用餐余废水油水分离器排放标准。另外,在寒冷的天气中,积水杯下的水容易冻坏,特别是在北方地区,很多用户为了防止油水分离器冻坏,给油水分离器穿了厚棉衣,为了保险,建议选择具有电加热功能的油水分离器。饮食油水分离器主要适用于国内含油污水排放污染严重的环境,该油水分离器是引进生产的“油脂收集器”,油水分离装置设置在下水道出口处,阻止油类和垃圾排放到下水道的装置,主要由玻璃钢、不锈钢等材质制成。的设计(该产品及其设计在国内、国外申请)可使阻油率达到90%以上。
  按照油类物质的密度一般比水要小,根据其在水中存在的状态,可分为可浮油、分散油、乳化油和溶解油,其中可浮油和分散油的粒径较大,可依靠油水比重差从水中分离。污水从池的一端流到另一端,并以较小的流速流过池体内,在流动过程中,密度小于水的油颗粒上升到水面,而水则从另一端流出。池的上部设有集油管,收集浮油,将浮油排出池外。不能直接静沉除乳化油,必须先破乳,将其转化成浮油,然后再进行脱除。溶油在水中是溶解的,不能用隔油池将其除去。
  废油是厨房垃圾中非常好的可回收资源,可以提取成生物柴油。生物柴油是典型的绿色能源,具有环保性能好、发动机启动性能好、燃油性能好、原料来源广、可再生等特性。大力发展生物柴油对经济可持续发展、推动能源替代、减轻环境压力、控制城市大气污染具有重要战略意义。利用食物残渣资源的方法是堆积肥料(有机肥料)或制作有机饲料。但是,大量的油脂隔氧,降低菌种繁殖速度,原本2~3天的堆积时间有可能变成5~6天,效率也大幅度降低。好的油水分离设备不仅可以分离溶解在水中的油脂,还可以分离食物残渣中的冷凝油脂。
  设备安装、操作简单,故障少。体积紧凑,不占地方,设计科学。设备的长度、宽度、高外形尺寸可根据客户的使用现场订购。油脂阻塞器为箱体结构,可埋设在地下或地面上,防滑箱盖打开后,污水通过入口流入残渣阻塞室,留下固体物质,污水通过隔板下缘流入油脂阻塞室,重力分离大量油脂浮在表面,脱油污水通过隔板下缘流入油脂阻塞室,油脂再次浮在表层。
  盐城金球环保产业有限公司主要生产餐厨垃圾处理设备、餐饮电加热智能全自动油水分离器、地下室污水提升器等系列产品,并提供整体配套解决方案。通过了ISO质量管理体系、环境管理体系、GB职业健康安全管理体系认证,拥有15项。
  我公司生产的油水分离器系列设备广泛运用于各种企事业、学校、机关等食堂,餐饮商业综合体、个体餐饮商家、政府环卫系统、菜市场等各种大小型场所,能耗小,适用性广。
很有价值
2026-6-1 14:16:41|本帖共 4 字 回复
无私分享
2026-7-12 01:34:06|本帖共 4 字 回复
