低温运动粘度测定器的操作规程
发表于:2026-3-22 13:51:55|本帖共 564 字 2751
       低温运动粘度测定器用于测定液体石油产品(指牛顿液体)的运动粘度、动力粘度和乌氏粘度,该仪器采用的单片机,彩色中文液晶显示,触摸屏控制,采用模糊控温方式,高精度德国进口感温元件,控温准确、精度高,自动计时,自动计算运动粘度值和动力粘度值,自动打印并存储测定结果,采用10L玻璃浴缸,体积小,液体介质用量少,外形结构新颖。 低温运动粘度测定器的操作规程: ▲加热烧瓶并控制冷凝液的回流速度,使冷凝管的斜口保持每秒滴下2-5滴液体。 ▲回馏过程中,水分接受器中水将过到较大容积刻度前,停止加热,待无溶剂滴出时,迅速取下接受器,并将溶剂水倒入一量筒中,然后装好继续加热回馏。 ▲回馏将近完毕时,如果冷凝管内壁沾有水滴,应使烧瓶中的混合液在短时间剧烈沸腾,利用冷凝的溶剂将水滴尽量洗入接受器中。 ▲接受器中收集的水体积不再增加,而且上层的溶剂透明时,应停止加热。 停止加热后,如冷凝管内壁仍有水滴,应从冷凝管上端倒入溶剂,把水滴冲进接受器。如溶剂冲洗依然无效,就用细玻璃棒带有橡皮的一端,把冷凝器内的水刮到接受器中。 ▲使玻璃烧瓶冷却后,将仪器拆卸,读记接受器内或量筒中水分的体积(Vm)。 当接受器内的溶剂呈现浑浊,且管底收集的水分不超过0.2mL,时,将接受器放入热水浸20-30min,使溶剂澄清,再将接受器冷却至室温后,才读记管底收集水分的体积。
2026-7-12 14:09:25|本帖共 4 字 回复
