信号隔离器的主要参数
发表于:2026-3-22 13:12:24 1528
       信号隔离器的主要参数
   中能仪表专家介绍信号隔离器采用了的数字化技术,在对高\低频干扰信号的抑制方面均有着优异表现,即使在大功率变频控制系统中依然能够可靠应用,内部采用数字化调校\无零点及满度电位器\自动动态校准零点\温度漂移自动补偿等诸多技术,这一系列技术的应用使产品的稳定性及可靠性得到科学的保证.以上各项技术水平.信号隔离器可以与单元组合仪表及DCS\PLC等系统配套使用,在油田\石化\制造\电力\冶金等行业的重大工程中有着广泛应用.
   信号隔离器在工业生产过程中实现监视和控制的作用,它们之间的信号传输既有微弱到毫伏级\毫安级的小信号,又有几十伏,甚至数千伏\数百安培的大信号;既有低频直流信号,也有高频脉冲信号等等,构成系统后往往发现在仪表和设备之间信号传输互相干扰,造成系统不稳定甚至误操作.江苏中能仪表科技有限公司出现这种情况除了每个仪表\设备本身的性能原因如抗电磁干扰影响外,还有一个十分重要的原因是由于仪表和设备之间的信号参考点之间存在电势差,因而形成“接地环路"造成信号传输过程中失真.因此,要保证系统稳定和可靠的运行.“接地环路"问题是在系统信号处理过程中必须解决的问题.
   中能仪表专家讲述信号隔离器所有现场设备不接地,使所有过程环路只有一个接地点,不能形成回路,这种方法看似简单,但在实际应用中往往很难实现,因为某些设备要求必须接地才能保证测量精度或确保人身安全,某些设备可能因为长期遭到腐蚀和磨损后或气候影响而形成新的接地点.在各个过程环路中使用信号隔离方法,断开过程环路,同时又不影响过程信号的正常传输,从而解决接地环路问题.使两接地点的电势相同(使V1=V2),但由于接地点的电阻受地质条件及气候变化等众多因素的影响,这种方案其实在实际中无法能做到.
   中能仪表专家介绍信号隔离器的优点:比隔离卡件在隔离能力\抗电磁干扰等方面性能更加.应用灵活,而且它还有信号转换和信号分配功能,使用起来更加方便.通常有单通道\双通道\通道间相互独立,构成系统的配置\日常维护更加方便.绝大部分情况,采用信号隔离器+非隔离卡件比采用隔离卡件便宜.
  信号隔离器技术参数:
  显示分辨率:±末位1个字.
  液晶数字显示位:双行四位显示,浮点小数.
  系统传输准确度:±0.2%×F·S.
  温度漂移:≤0.0035%F·S/℃(35PPM/℃).
  工作温度:工业级标准-10~+55℃.
  输入阻抗:电流:100Ω;电压:500KΩ.
  电流输出允许外接的负载阻抗:4-20mA输出时0-500Ω;0-10mA输出时0-1kΩ,需要更大的负载能力请在订货时说明.
  输入/输出/电源/通讯/双路间绝缘强度:直流DC≥2000V.DC,交流AC≥1500V.DC.
  电磁兼容:符合IEC61000-4-4:1995中所规定的第四类(恶劣工业现场)环境对产品的抗电磁干扰要求.
  推荐产品:电磁流量计,压力变送器,信号隔离器,涡街流量计,涡轮流量计,热电偶.
