紫外线照射机 BZW-A中空玻璃耐紫外线照射实验机
发表于:2026-3-22 12:25:45|本帖共 711 字 4157
  ☆检测项目:检验中空玻璃的耐紫外线照射能力
  ☆执行标准:GB/T 11944-2012
  ☆功能特点:
  1、采用可编程控制器和液晶触摸屏显示、调节、操作;
  2、利用低温恒温循环水,限度的节约水资源,降低检测成本;
  3、为降低检测成本、提高工作效率,一次可以做2组4块/4组8块的紫外线照射实验;
  4、每组试件独立控制,设置暂停功能;
  5、系统配置断电保持功能,重新上电后可继续工作,自动运行
  ☆技术参数:
  规格型号
  B Z W - A
  实验箱温度
  50℃±3℃
  紫外灯功率
  300W,在315nm-380nm波长外围内辐照强度≥40W/㎡
  实验箱尺寸(长×宽×高)
  650 mm×650 mm×1200 mm
  内腔尺寸
  560 mm×560 mm×560 mm
  电源功率
  AC 220V 2kW
  设备噪音
  ≤20dB
  ☆设备简介:BZW-A型中空玻璃耐紫外线照射实验机,满足国家标准GB/T 11944-2012技术要求,适用于建筑用中空玻璃长期在紫外线辐照气候条件下的耐久性能实验。本实验机箱体内胆为不锈钢材质,内置保温夹层的环境实验箱,配置外冷水机组及循环系统、安装盘与紫外线灯装置、温度调节装置本。实验机采用当前的PLC(可编程控制器)作为主控单元紫外线照射机,自动采集温度信号,控制冷水循环,环境箱温度调节、显示记录温度、实时曲线、分组时间及检测结果。设备开门时,暂停紫外线工作紫外线照射机,避免对人身造成伤害。
  ☆适用范围:遵循GB/T11944-2012《中空玻璃》标准7.4章技术要求,中空玻璃耐紫外线照射性能和中空玻璃丁基胶耐紫外线实验,用于检验中空玻璃的耐紫外线照射能力的专用。
  本文由启芯电子编辑,转载请注明出处
2026-4-13 15:32:39|本帖共 4 字 回复
2026-4-28 09:49:38|本帖共 4 字 回复
学习了
2026-5-21 08:20:06|本帖共 3 字 回复
这个外观设计也考虑到了工业美学。
2026-9-2 00:54:33|本帖共 16 字 回复
