无纸记录仪具有哪些突出优势
发表于:2026-3-22 11:38:19|本帖共 1,269 字 2176
       无纸记录仪的种类——彩屏无纸记录仪,蓝屏无纸记录仪,单色无纸记录仪,黄屏记录仪,流量积算无纸记录仪,其中流量积算无纸记录仪是无纸记录仪的一个拓展应用. 无纸记录仪是将工业现场的各种需要监视记录的输入信号,比如流量计的流量信号\压力变送器的压力信号\热电阻和热电偶的温度信号等,能通过高性能32位ARM微处理器进行数据处理,一方面在大屏幕液晶显示屏幕上以多种形式的画面显示出来,另一方面把这些监察信号的数据存放在本机内藏的大容量存储芯片内,以便在本记录仪上直接进行数据和图形查询\翻阅和打印. 中能仪表专家介绍无纸记录仪
为了防止触电,请确保在电源切断的状态下进行接线操作;因此接线后请务必合上端子盖,避免手与端子接触;每个采集板都有电源线的输入口,但对于仪表来说,只需采集板1的电源输入端即可.供电电源:85-264VAC,12W,50Hz±1Hz.为了确保测量对象不是干扰源,一旦无法避免,请将测量对象和测量回路隔绝,并将测量对象接地;对于由静电感应产生的干扰,使用屏蔽线.根据需要,请将屏蔽线与本仪表的地线端连接(注意请不要两点接地);请不要使用散热效果好的粗线(建议使用截面积0.5mm2以下的线); 注意尽量不要在外部温度变化大的环境下使用.对于由电磁感应产生的干扰,如果将测量回路接线等距离密集绞接会比较有效.热电偶输入如果使用内部冷端补偿,请注意要使端子温度稳定.如果将输入接线与其他仪器并联,会相互影响测量结果. 中能仪表专家介绍无纸记录仪具有自动报警系统.在出现意外情况,如输油管线破裂,造成主管流量和分支管线流量之和产生较大差异,上位计算机经运算发出报警,提醒用户及时采取措施,减少事故损失.提高统计数据的准确性.本系统提供各种形式的自动报表,不但节约大量人力,也减少了因人为因素造成的误差.及时性.油田后方能够实时掌握每个区域\甚至每口油\气井的生产动态,为快速制定生产和经营方案提供决策依据. 在局部区域,如一个采油站或联合站内,出现异常情况,如某管线压力严重下降,可自动关闭相关阀门,防止事故发生.在采油站\联合站也可监控每口井或每个采油站的生产情况,不但有瞬时流量,而且有累计流量;各参数不但有棒图指示,而且有历史曲线显示,各项参数一目了然.双重记录功能.江苏中能仪表科技有限公司无纸记录仪和后方计算机同时记录,互为冗余,可较好的防止数据丢失,即使计算机中的数据由于各种原因丢失,可方便的从记录仪中取回历史数据.本系统现场部分采用无纸记录仪,集采集\控制\记录\显示于一体,结构简单,功能强大.后方作为数据服务器的计算机通过无线方式接收数据后,不但本机可以显示\进行数据处理和报表打印,而且可通过网络达到数据共享.配备了配套的计算机管理软件,用户可根据需要,十分方便的组态自己所需的画面及处理数据. 关于无纸记录仪的主要应用场合:能应用于冶金\石油\造纸\食品\化工\建材\制药\热处理和水处理等各种工业现场.
推荐产品:电磁流量计\压力变送器\无纸记录仪\有纸记录仪\涡街流量计\涡轮流量计\表面热电偶.
2026-7-17 09:08:04|本帖共 4 字 回复
这个软件的界面很符合工程师的使用习惯。
2026-10-24 01:47:45|本帖共 19 字 回复
