星企达分析注塑机螺杆材质/料筒材质
发表于:2026-3-22 11:00:16 1283
       1、 按材质分有:
  A、HPT全硬化粉末合金螺杆、
  B、双合金螺杆、B级双合金螺杆、
  C、电镀螺杆、
  D、不锈钢螺杆、
  E、SKD61螺杆、
  F、普通氮化螺杆。
  A:HPT全硬化粉末合金螺杆采用采用钨钴粉末合金工具钢,经特殊工艺整体硬化处理成型,螺杆内部与外部整体硬度相同, 达到HRC65°左右。适合加工各种透明产品、精密产品以及添加纤维LCP.,PPS.PES.PPA,磁粉,电木等特殊性高温高腐蚀性塑料。
  B:双合金螺杆采用SACM645、38CrMoAlA为基材,然后牙顶或者螺槽离子喷焊碳化钨镍基合金,皮膜密度为98~99.9%,密度强度:10000psi以上,合金层厚度0.8—2.5mm,螺杆表面硬度在HRC60°左右。适合加工各种透明产品以及添加纤维的PA6、PA66等工程料。
  C:电镀螺杆采用SACM645、38CrMoAlA为基材,成型过后外表面电镀一层硬铬、镍、钛等元素。镀层厚度为0.03—0.06mm,硬度在HRC60°左右。适合加工PC,PMMA,PET透明料和腐蚀性塑料U-PVC料。
  D:不锈钢螺杆材质为9Cr18MoV特殊不锈工具钢,采用整体淬火+整体硬化处理,整体硬度在HRC55°左右
  E:SKD61螺杆采用日立SKD61材料,经特殊工艺处理成型,产品韧性好,抗扭力强。
  F:普通氮化螺杆采用SACM645、38CrMoAlA为基材经特殊工艺处理成型,氮化层深度0.5mm—0.8mm,整体硬度HV980~1080°适合加工普通塑料,如PP,ABS,PS,AS,PVC等普通塑料。
  二、注塑机料筒分类
  1、常用注塑机料筒有:双合金料筒,氮化料筒
  双合金料筒简介:
  双合金料筒有:K1双合金料筒,K3双合金料筒,K5双合金料筒。
  K1双合金料筒基材为合金钢,内孔离心浇铸碳化钨合金。
  K3双合金料筒基材为合金钢,内孔离心浇铸碳化钨+钴合金。
  K5双合金料筒基材为合金钢,内孔离心浇铸碳化钨+钴合金+镍合金。
  双合金料筒适合注塑加玻纤工程料,内孔离心浇铸合金元素的成分按添加玻纤的多少选择
  普通氮化料筒:普通氮化料筒材质为SACM645、38CrMoAlA合金钢,经调质、氮化处理成型,氮化层深0.5—0.8mm。适合加工普通塑料
  螺杆料筒的硬度根据所选材质的不同,略有差异,但整体硬度都在HRC58°左右。
2026-3-24 20:54:47 回复
2026-5-14 17:48:40 回复
讲得透彻
2026-5-31 13:43:12 回复
