发表于:2026-3-22 10:53:59|本帖共 1,504 字 766
岛津LC-10AT液相色谱仪使用流程与规范 岛津LC-10AT液相色谱仪,是一款高性价比高的HPLC,下文为该款机型的使用流程的规范:1.目的 规范岛津LC-10AT型液相色谱仪的使用。 2.范围 适用于岛津LC-10AT型液相色谱仪的使用。 3.职责 质检员对本规程的实施负责。 4.规程 4.1系统组成:本系统由2个LC-10ATvp溶剂输送泵(分主/A泵和副/B泵)、Rheodyne7725i手动进样阀、SPD-10Avp紫外-可见检测器、N2000色谱数据工作站和电脑等组成,另外还包括打印机、不间断电源等辅助设备。 4.2准备 4.2.1准备所需的流动相,用合适的0.45μm滤膜过滤,超声脱气20min。 4.2.2根据待检样品的需要更换合适的洗脱柱(注意方向)和定量环。 4.2.3配制样品和标准溶液(也可在平衡系统时配制),用合适的0.45μm滤膜过滤。 4.2.4检查仪器各部件的电源线、数据线和输液管道是否连接正常。 4.3开机:接通电源,依次开启不间断电源、B泵、A泵、检测器,待泵和检测器自检结束后,打开打印机、电脑显示器、主机,zui后打开色谱工作站。 4.4参数设定 4.4.1波长设定:在检测器显示初始屏幕时,按[func]键,用数字键输入所需波长值,按[Enter]键确认。按[CE]键退出到初始屏幕。 4.4.2流速设定:在A泵显示初始屏幕时,按[func]键,用数字键输入所需的流速(柱在线时流速一般不超过1ml/min),按[Enter]键确认。按[CE]键退出。 4.4.3流动相比例设定:在A泵显示初始屏幕时,按[conc]键,用数字键输入流动相B的浓度百分数,按[Enter]键确认。按[CE]键退出。 4.4.4梯度设定 4.4.4.1在A泵显示初始屏幕时,按[edit]键,[Enter]键; 4.4.4.2用数字键输入时间,按[Enter]键,重复按[func]键选择所需功能(FLOW设定流速,BCNC设定流动相B的浓度),按[Enter]键,用数字键输入设定值,按[Enter]键; 4.4.4.3重复上一步设定其它时间步骤; 4.4.4.4用数字键输入停止时间,重复按[func]键直至屏幕显示STOP,按[Enter]键。按[CE]键退出。 4.5更换流动相并排气泡 4.5.1将A/B管路的吸滤器放入装有准备好的流动相的储液瓶中; 4.5.2逆时针转动A/B泵的排液阀180°,打开排液阀; 4.5.3按A/B泵的[purge]键,pump指示灯亮,泵大约以9.9ml/min的流速冲洗,3min(可设定)后自动停止; 4.5.4将排液阀顺时针旋转到底,关闭排液阀。 4.5.5如管路中仍有气泡,则重复以上操作直至气泡排尽。 4.5.6如按以上方法不能排尽气泡,从柱入口处拆下连接管,放入废液瓶中,设流速为5ml/min,按[pump]键,冲洗3min后再按[pump]键停泵,重新接上柱并将流速重设为规定值。 4.6平衡系统 4.6.1按《N2000色谱数据工作站操作规程》打开“在线色谱工作站”软件,输入实验信息并设定各项方法参数后,按下“数据收集”页的[查看基线]按钮。 4.6.2等度洗脱方式 4.6.2.1按A泵的[pump]键,A、B泵将同时启动,pump指示灯亮。用检验方法规定的流动相冲洗系统,一般zui少需6倍柱体积的流动相。 4.6.2.2检查各管路连接处是否漏液,如漏液应予以排除。 4.6.2.3观察泵控制屏幕上的压力值,压力波动应不超过1MPa。如超过则可初步判断为柱前管路仍有气泡,按4.5.6操作。 4.6.2.4观察基线变化。如果冲洗至基线漂移 |
