纯水设备化工行业中水处理
发表于:2026-3-22 10:51:01 236
       纯水设备一般是采用的反渗透技术制造纯水。纯水设备的工作原理是对水施加一定的压力,使水分子和离子态的矿物质元素通过反渗透膜,而溶解在水中的绝大部分无机盐,有机物以及细菌、病毒等无法透过反渗透膜,从而使渗透过的纯净水和无法渗透过的浓缩水严格的分开。反渗透膜上的孔径只有0.0001微米,而病毒的直径一般有0.02-0.4微米,普通细菌的直径有0.4-1微米。纯水设备流出的水达到饮用水标准。
  纯水设备化工行业用超纯水系统设备超纯水主要应用于电池行溶剂用水化学分析,软水机功能此外化工超纯水设备特点超纯水传统的制备工艺一般都是采用离子交换树脂进行制取,即耗费物力又浪费人工公司经过多年实践但采用离子交换树脂通常需要经常性的进行树脂再生,常采用反渗透加离子交换系统或EDI相结合用来制备超纯水同时结合的膜分离技术,该工艺与传统工艺相比具有运行成本低的优点,离子交换器的再生周期大大延长运行可靠。化工行业用超纯水系统设备与工艺相比具有造价低反渗透工艺技术可靠耗材易得的优点。还包括的是投资量及运行成本方面进行比较装置与混床离子交换设备属于水处理系统中的精处理设备。
  超纯设备是在反渗透技术的基础上,添加了离子交换和终端处理技术。有些还有深度离子除盐、超滤和UV光氧化作用设备,出来的水水质优于国标GB/T6682-2008一级用水的水质要求。天然水中常见杂质包括可溶性无机物、有机物、颗粒物、微生物、可溶性气体等。超纯水设备就是要尽可能地去处这些杂质。目前常用净化水质的工艺方法有蒸馏法、反渗透法、离子交换法、过滤法、吸附法、紫外氧化法等。
很到位
2026-5-14 07:34:10 回复
讲得透彻
2026-6-19 02:20:09 回复
