了解一下石油产品密度测定仪的测定流程
发表于:2026-3-22 10:36:58 1904
       石油产品密度测定仪适用于测定雷德蒸气压不超过180kpa的原油、石油产品和石油产品与非石油产品混合物。密度计法适合于测定透明、低粘度液体的密度,也适用于粘性液体,但要让石油密度计停留足够长的时间,以达到平衡状态。 将试样处理至合适的温度并转移到和试样温度大致一样的密度计量简中。再把合适的密度计垂直地放入试样中并让其稳定,等其温度达到平衡状态后,读取石油密度计刻度的读数并记下试样的温度。如有必要,可将所盛试样的密度计量筒放入适当的恒温浴中,以避免实验过程中温度变化太大。人机界面使用液晶汉显,菜单点击式输入指令,恒温精度高,稳定可靠。可以进入网络设置温度(可选功能)。
  将盛有试样的石油产品密度测定仪量筒,垂直地放在没有空气流动的地方,要确保试样温度在完成测定所需的时间内没有显著变动,在这期间,环境温度的变化应不大于2C.否则,应使用恒温浴,以避免过大的温度变化。 密度计轻轻地放在试样中,待石油密度计静止后,将石油密度计压入试样约两个刻度,再放开。在试样液面以上的石油密度计杆管部分应保持尽量少被试样粘附,因为杆管.上多余的试样会影响所得的石油密度计读数。 对低粘度试样,放开石油产品密度测定仪时要轻轻地转动一下,以帮助它在离开密度计量筒壁的地方静止下来自由地漂浮,应有充分的时间让密度计静止;对高粘度的试样,让全部空气泡升到表面,除去气泡,并应等等待足够长的时间,使石油密度计静止,达到平衡。 当密度计静止并离开计量筒壁自由地漂浮时,读取试样的弯月面上缘与密度计刻度相切的点即为石油的密度计数值。
