环境温度对热电偶测量的影响?
发表于:2026-3-22 10:16:31|本帖共 1,396 字 746
       随着科技的发展,使用热电偶的企业也是越来越多的,在使用过程中也会遇到一些问题,产生影响,不同环境下使用产生的影响是不一样的,那么下面我们一起来看看环境温度对热电偶测量的影响到底有哪些呢?
  1)选择性氧化
  关于含Fe的Ni—Cr合金,假如氧分压低于特定值,那么同O2亲和力大的Cr,将发作选择性氧化,这是Ni—Cr合金的晶界氧化。如用显微镜察看表面面氧化层,就能够看到绿色析出物,这种现象通常称为“绿蚀”。特别是当温度在800℃—1050℃范围内,体系内又含有CO,H2等复原性气体时,K型热电偶的正极,更容易发作选择性氧化。这种因Cr含量降低而惹起的热电势偏低,已成为K型热电偶在热处置行业长期运用的限制要素。假如采用的气体很纯,并且系统中不含氧,能够延长热电偶运用寿命。可是,假如热电偶丝外表有氧化层时,仍可为Cr的选择性氧化提供足够的氧。因而,在非氧化性氛围中运用时,应采用洁净、抛光的偶丝。同时,应尽可能防止在带有微量氧的惰性气体或氧分压很低的空气中运用。当维护管长径比拟大时(即维护管很细),由于空气循环不良,构成缺氧状态,其剩余的少量氧仍可为Cr的选择性氧化提供条件。
  2)选择性氧化的对策
  为了避免或减缓K型热电偶因选择性氧化而惹起劣化,除了在材质方面加以改善外,还应在热电偶构造上采取相应对策:
  ①选择对氧亲和力较Cr更强的金属作为吸气剂,封入维护管内,避免Cr发作选择性氧化,也能够采用增加维护管直径或吹气的办法增加氧含量。
  ②装配式热电偶实体化。作者开发的产品—实体型渗碳炉用热电偶,即开发出具有密封构造的装配式热电偶,可避免Cr发作选择性氧化,经瓦轴集团,一汽,二汽,易普森工业炉,沈重,沈齿,钱江摩托等十几家企业多年运用证明,此计划有效。运用寿命在12个月以上,用户很称心[4]。3)运用氛围的影响热电偶的稳定性,因运用温度,氛围不同各异,对同一种传感器,如K型热电偶的运用温度也因直径不同而变化,直径相同的K型热电偶也因构造的不同,其稳定性也有很大差别。
  在选择热电偶时,必需针对运用条件思索如下几点:
  ①常用温度及运用温度
  ②氧化复原等运用氛围
  ③抗振动性能关于装配式热电偶而言,氛围的影响,首先取决于维护管材质及热电偶构造,因而,熟习、控制各种维护管资料的物理、化学性能是很必要的。例如:在粉末冶金行业中,常用钼管作为热电偶维护管。在1600℃的H2氛围下,运用效果较好。但是,钼管在氧化性氛围下,很短时间就因氧化而蚀损。其次,应依据运用氛围,选择适宜的热电偶,在1300℃以上的氧化性氛围中,选择铂铑热电偶,在复原性、真空条件下采用钨铼热电偶较好。关于K型热电偶,适于在空气、O2等氛围中工作,但在H2中运用时,其外表被H2复原,短时间无影响,假如长时间暴露在H2中,在加速复原的同时,将使偶丝发作晶粒长大而断线;在CO或煤气等复原性氛围中,其劣化将显著加快而超差。关于铠装热电偶,氢的原子半径很小,容易透过外套进入其内部,同样也将加速劣化,致使热电势值大幅度降低。
  4)绝缘电阻的影响
  热电偶用绝缘物,在高温下,其绝缘电阻随温度升高而急骤降低,因而,将有漏电流产生,该电流经过绝缘电阻曾经降落的绝缘物流入仪表,使仪表指示不稳或产生丈量误差,也可能发作记载仪乱打点的现象。​​
  以上是关于环境温度对热电偶测量的影响?,如果想了解更多关于热电偶的信息欢迎咨询我们科威勒,我们竭诚为您服务。​
评论列表(5)
2026-5-16 06:25:13|本帖共 4 字 回复
很到位
2026-6-16 21:25:04|本帖共 3 字 回复
2026-6-27 21:20:20|本帖共 4 字 回复
2026-7-12 14:12:31|本帖共 4 字 回复
这个技术方案很赞
2026-7-25 18:44:53|本帖共 8 字 回复
