酒精浓度计在各种环境温度下的操作方法
发表于:2026-3-22 09:48:43|本帖共 946 字 2684
       酒精浓度计在各种环境温度下的操作方法 酒精浓度计是用来测量白酒或者酒精溶液里面酒精含量的。 酒精浓度计测量方法如下:在标准温度下(一般是20度)将酒精计垂直放入酒中,待稳定以后,上面和液面平齐的读数就是酒精含量。测量酒精酒度通常用酒精表、酒精计,酒精表又称酒精比重计。酒精表是根据酒精浓度不同,比重不同,浮体沉入酒液中排开酒液的体积不同的原理而制造的。当酒精计放入酒液中时,酒的浓度越高,酒精计下沉也越多,比重也越小;反之,酒的浓度越低,酒精计下沉也越少,比重也越大。 在环境温度20℃时酒精浓度计操作方法 1按仪器使用说明操作。 2取酒样5~7滴放在检测仪棱镜面上,缓缓合上盖板。读取视场明暗分界线处所示读数,即为乙醇百分含量。重复操作几次,使读数稳定。 3用度1%以上的玻璃浮计测定样品中的酒精百分度。即取1个洁净的100mL的量筒或透明的管筒,慢慢地将酒样倒入到容器中三分之二处,慢慢地放入玻璃浮计(不得与容器壁和底接触),用手轻按玻璃浮计上方,使其在所测读数上下三个分度内移动,稳定后读取弯月面下酒精度示值。 4结果计算 甲醇含量(%)=玻璃浮计测定读数(%)-酒醇仪测定读数(%) 在环境温度非20℃时酒精浓度计操作方法 1.首先用玻璃浮计测试样品的酒精度数后,可以根据酒精温度浓度换算表找到一个在20℃时配制成的与其相等的乙醇对照液,用玻璃浮计测试这一对照液是否与样品酒精度数相等或相近在±1度以内,如果超出±1度,改用临近度数的对照液再测,直至找到一个与样品酒精度数相等或相近在±1度以内的乙醇对照溶液。 2用酒精浓度计分别测试样品和选中的对照液的醇含量,如果样品读数低于对照液读数,其差值即为甲醇的百分含量(注意加减先前用玻璃浮计测试对照液时±1度以内的度数)。 酒精浓度计注意事项及维护: 1)使用完毕后,严禁用自来水直接冲洗,避免光学系统管路进水; 2)在使用与保养中应轻拿轻放,精心保养,光学零件表面不应碰伤划伤; 3)本仪器应在干燥、无尘、无腐蚀性气体的环境中保存,以免光学零件表面发霉; 4)与被测物接触的棱镜属易耗品,不能修复,请予以理解; 5)用户必须遵守上述使用方法,如造成损坏不在保修范围内,不予以保修。
2026-5-23 20:32:04|本帖共 4 字 回复
值得收藏
2026-7-12 04:29:53|本帖共 4 字 回复
