氨气检测仪在冷库行业中的应用-深国安
发表于:2026-3-22 09:10:37|本帖共 4,114 字 3495
       氨气(NH3)常用于食品冷藏和食品冷加工,因此氨气检测仪的应用甚为广泛。长期冷藏作业必须注意防止氨泄漏和氨中毒事故。为了防止氨中毒, 用什么仪器检测氨气呢?很多肉类加工厂都购买了氨气报警仪或泵吸式氨气检测仪,随时监测氨(NH3)是否泄漏,避免事故发生。悲惨的事实让食品冷加工不得不选择氨泄漏报警器。
  冷库房制冷的液氨常用液氨储罐才储存,氨制冷系统较大,制冷管线一般不会泄漏,但是要注意法兰连接部分,石棉垫,氨阀压盖等等易泄漏的地方。所以,因氨气泄露发生的中毒事件屡见不鲜。
  氨气泄露发生的危害有哪些?
  氨气是一种无色而具有强烈刺激性臭味的气体,比空气要轻.液氨是强腐蚀性有毒物质,对皮肤和眼睛有强烈腐蚀作用,产生严重疼痛性灼伤。另外,氨气与空气混合能形成爆炸性混合物。
  氨气检测仪的应用:
  氨气检测仪可以24小时监控工作现场的氨浓度。如果氨浓度达到氨中毒的下限线(此时对人体无害),氨报警器会发出声光报警,警告工作人员,撤离现场,启动稀释氨等排气措施!冷库房一般采用液氨制冷,氨广泛应用于冷藏、冷库等大型制冷设备中,优势在于单位容积产冷量大、成本便宜、不与金属及冷藏油反应,热稳定性好,但也有毒性大、腐蚀有机配件的明显缺点。使用微量氨气检测仪检测其是否超标。
  深国安氨气检测仪产品介绍:
  SGA-500系列在线固定式防爆型式氨气检测仪是深国安电子依照工业级设计标准,自主研发生产的一款防爆型氨气气体检测仪表;不仅获得国家防爆电气产品质量监督检测中心颁发的防爆合格证(防爆证编号:CNEx14.1674),同时还是国内氨气气体探测器(也叫氨气气体变送器、氨气气体检测探头、氨气气体泄漏报警器)行业内获得欧盟CE和ROHS双认证的氨气气体检测仪品牌;可直接安装在危险区域的1区和2区使用;铝合金防爆外壳,坚固耐用;智能氨气气体传感器芯片,支持24小时连续在线监测;宽电压直流供电设计,12-30V之间可自由使用;4-20mA和RS485双信号输出,支持数据长距离远传,并可兼容90%以上厂家的气体报警控制器、PLC、DCS、DDC等上位机系统;三种气体采样方式,可根据应用场景自由选择适合自己的自然扩散式、主动泵吸式或密闭管道式气杯;内置国际氨气气体传感器,精度高,稳定性强,误差率低;全量程温湿度补偿,确保测量数值长期稳定、可靠;自带空气中零点自动校正功能,保证产品使用过程中不出现误报现象;深国安电子的SGA-500系列在线式氨气气体检测仪凭借品质和优良售后,不仅国内24个省市,还远销包括台湾、新加坡、马来西亚等多个国家和地区;
  SGA-500系列在线固定式防爆型式氨气检测仪功能强大,配置齐全;大屏幕液晶显示屏,可实时显示检测的气体名称、气体单位、现场浓度值等信息;工作指示灯(绿)、报警指示灯(红)、故障指示灯(黄)、监测状态,一目了然;国外气体传感器,反应灵敏,测量精准;32位纳米级微处理器+24位超高ADC采集芯片,反应速度更快,检测数值更稳定;全量程温湿度补偿及智能运算,确保监测数据准确无误;一体式声光报警器,简洁大方;当现场监测气体浓度值达到预设报警点时,会自动发出85dB以上声光报警、提醒人员安全撤离;还可选配开关量信号,与风机、切断阀、喷淋系统等设备进行联动,自动处置险情;红外遥控器,无需开盖即可对现场气体报警器进行调零、高低报设置、气体校准等服务;深国安三防设计(防高浓度过载+防人员误操作+防雷击),安全系数可与国外氨气气体检测仪相媲美:
  SGA-500系列在线固定式防爆型式氨气检测仪设计简单,安装布线方便;按有无显示和信号输出的不同,共分为
  SGA-500A-NH3液晶显示型RS485信号输出氨气气体检测仪
  SGA-500B-NH3液晶显示型4-20mA信号输出氨气气体检测仪
  SGA-500E-NH3无显示型RS485信号输出氨气气体检测仪
  SGA-500F-NH3无显示型4-20mA信号输出氨气气体检测仪
  SGA-500系列在线固定式防爆型式氨气检测仪产品参数
  型 号
  SGA-500A/B-NH3
  SGA-500E/F-NH3
  图片参考
  显示方式
  液晶显示
  无显示
  输出信号
  SGA-500A:四线制RS485
  SGA-500B:三线制4-20mA(默认)
  两线制4-20mA(可选)
  SGA-500A/B:RS485和4-20mA双输出
  SGA-500E:四线制RS485
  SGA-500F:三线制4-20mA(默认)
  两线制4-20mA(可选)
  工作电压
  DC 24V(12-30V)
  DC 24V(12-30V)
  工作温度
  -20℃~+50℃
  (特殊要求可订制)
  -20℃~+50℃
  (特殊要求可订制)
  工作湿度
  10~95%RH
  10~95%RH
  工作压力
  86~106Kpa
  86~106Kpa
  外壳材质
  铝合金铸体
  铝合金铸体
  声光报警(选配)
  支持
  支持
  尺 寸
  无本地声光:168×140×93mm
  有本地声光:168×195×93mm
  无本地声光:168×140×75mm
  有本地声光:168×195×75mm
  重 量
  无本地声光:1.5KG
  有本地声光:1.8KG
  无本地声光:1.2KG
  有本地声光:1.5KG
  继 电 器(选配)
  2组1A/24VDC常开无源触点(可选常闭型)
  1组1A/24VDC常开无源触点(可选常闭型)
  红外遥控器(选配)
  支持
  不支持
  报警点修改
  支持
  不支持
  恢复出厂设置
  支持
  支持
  类 型
  工业级在线式防爆型
  检测气体
  氨气
  化 学 式
  NH3
  技术原理
  电化学、红外线、催化燃烧、PID、半导体、光学波导等(依具体气体而定)
  检测量程
  0-1、2、5、10、50、100、500、1000、5000、10000、50000(根据传感器和技术原理而定)
  分 辨 率
  0.001、0.01、0.1、1、2、5(根据传感器和技术原理而定)
  单 位
  PPM、%LEL、%VOL、mg/m3、ug/m3
  精 确 度
  ≤±3% (个别气体有所差异)
  重 复 性
  ≤±1%
  线性误差
  ≤±1%
  响应时间
  ≤3-20S (个别气体有所差异)
  功 耗
  电化学:≤1.0W
  红外线:≤1.5W
  催化燃烧:≤1.5W
  PID:≤1.5W
  半导体:≤1.5W
  光学波导:≤1.5W
  采气方式
  自然扩散式(默认)
  管道式(M45*1.5螺纹口)可选
  流通式(一进一出气嘴,接外6mm*内4mm气管)可选
  安装方式
  靠墙面安装(离气体泄漏源最近的地方)
  电气接口
  M20*1.5(可选G3/4螺纹)
  设计寿命
  2~5年(根据传感器而定)
  设计标准
  GB 50493-2009《石油化工企业可燃气体和有毒气体检测报警设计规范》GB 12358-2006《作业场所环境气体检测报警仪通用技术要求》
  执行标准
  GB3836.1-2010《爆炸性气体环境用电气设备 部分:通用要求》
  GB3836.2-2010《爆炸性气体环境用电气设备 第二部分:隔爆型“d” 》
  GB 3836.15-2000 《爆炸性气体环境用电气设备第15 部分:危险场所电气安装
  ( 煤矿除外) 》
  GB12358-2006 《作业场所环境气体检测报警仪 通用技术要求》
  GBZ 2.1-2007 《工作场所有害因素职业接触限值》
  GB 4208-2008 《外壳防护等级( IP 代码)》
  Q/SGA 01-2014《深国安电子科技有限公司企业执行标准》
  防爆等级
  ExdⅡCT6 Gb
  防爆证号
  CNEx14.1674
  防护等级
  IP65
  计 量 证
  可选,保证通过全国任意一家第三方,费用客户自付(有些气体不支持)
  附 件
  包装箱、说明书、合格证、出货单各一份
  氨气检测仪应用场所
    石油石化、化工厂、冶炼厂、钢铁厂、煤炭厂、热电厂、自来水厂、医药车间、烟草公司、大气环境监测、科研院校、楼宇建设、消防报警、污水处理、工业过程化控制、锅炉房、垃圾处理厂、地下隧道、输油管道、加气站、地下管网检修、室内空气质量检测、食品加工、杀菌消毒、冷冻仓库、农药化肥、杀虫剂生产等。
  氨气(NH3)检测仪(氨气报警器)安装注意事项:
  在《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计标准》GB/T 50493 – 2019中,第6部分可燃气体和有毒气体检测报警系统安装设计中规定:
  (1)探测器应安装在无冲击、无振动、无强电磁场干扰、易于检修的场所,探测器安装地点与周边工艺管道或设备之间的净空不应小于 0.5m。
  (2)检测比空气重的可燃气体或有毒气体时,探测器的安装高度宜距地坪(或楼地板 )0. 3m~0. 6m; 检测比空气轻的可燃气体或有毒气体时,探测器的安装高度宜在释放源上方 2.0m 内。
  (3)环境氧气探测器的安装高度宜距地坪或楼地板1.5m~ 2.0m。
  (4)4线型可燃气体探测器宜安装于大空间开放环境,其检测区域长度不宜大于 100m。
  (5)检测比空气略重的可燃气体或有毒气体时,探测器的安装高度宜在释放源下方 0.5m~ 1.0m; 检测比空气略轻的可燃气体或有毒气体时,探测器的安装高度宜高出释放源 0.5m~1.0m。
  (6)在《可燃气体和有毒气体检测报警器设计规范》还规定:可燃气体检测器的有效覆盖水平平面半径,室内宜为7.5m;室外宜为15m。在有效覆盖面积内,可设一台检测器。有毒气体检测器与释放源的距离,室外不宜大于2m,室内不宜大于1m。
  (7)氨气的密度比空气重,应该安装在高出释放源 0.5m~1.0m处。
  氨气检测仪选购指南:
  1.根据需要探测环境的面积先计算需要的探测器数量,一个气体探测器可以室内检测半径6米,室外检测半径是8米,这样库房面积为100平米时,大概需要安装3个探测器。
  2.根据设计要求,选择不同配置的气体探测器
  3.根据气体探测器的数量选择负载不同数量的气体报警主机
  如果需要要在冷库房需要巡检,也可以配带便携式多功能泵吸氨气检测仪,使用该仪器可以随时检测当前环境中的氨气(NH3)浓度是否超标。
  深国安是生产高精度氨气检测仪的气体检测仪厂家,氨气检测仪的原理主要是电化学原理,检测范围在:0~50ppm、0~100ppm、0~200ppm、0~1000ppm等多种规格可选,根据所要检测的环境选择合适的量程范围,检测仪器分为固定在线式的和手提便携式的,根据需要选择合适的氨气报警仪。如不懂怎么去选型的朋友,建议可以在线咨询我们深国安的工作人员,稍后专业一对一为你提供相应的产品讯息解说。
内容很扎实,没有花里胡哨的噱头,全是硬菜。
2026-10-21 07:35:35|本帖共 21 字 回复
