CPC直线导轨_MR9ML_HRC15ML_等级精度安装
发表于:2026-3-22 09:00:14|本帖共 1,536 字 3305
       线切割机CPC线性滑轨HRC15ML,这些烟雾和粉尘长期大量沉积于直线导轨表面,对设备的加工精度有很大影响,并且会在直线导轨表面形成蚀点,缩短设备使用寿命。为了让机器正常稳定工作,确保产品的加工质量,要认真做好直线导轨的日常维护。 CPC标准型滚珠直线导轨ARC/HRC/ERC系列采用O型排列四列式滚珠循环设计,滚珠轨道面与滚珠接触角为45度,可达到四方向等负荷之效果。cpc 特别在设计上加强力臂Lo的长度,故在承受相同外力F时,有更高的Mr值以提高刚性及抗扭矩能力方面之表现。此外同机型滑座中选用较大尺寸的钢珠及较多钢珠数,在负荷能力的表现上更是多出竞争对手10%~30%充分展现高负荷、高扭矩、高刚性功能。 ◆全方向注油孔 ◆双唇式端面防尘片标准型及强效型 ◆提供表面防锈处理 ◆各方向同等负荷能力 ◆提供下锁式及上锁式滑轨 ◆高刚性结构 ◆环保与经济的润滑长期润滑间隔,最少润滑量 ◆内藏式储油与供油系统设计 内藏式PU储油块设计,不增加滑座长度,可直接与各列滚珠接触;确保长期运行润滑效果,符合环保与降低保养成本。于短行程运行使用时,可展现、有效之润滑。 ◆防尘设计 【内部密封片】 可有效阻挡异物从滑轨顶面进入滑座轨 道内。亦可保持润滑油(脂)于滑座内, 延长再润滑之周期。 【底面密封片】 可防止底面方向的异物进入 及润滑油脂外泄。密封设计,减 少用油量、增长再润滑周期,提高寿命。 【端面密封片】 cpc的双唇式端面密封片可防止端面方向的异物进入及润滑油脂外泄,工程塑料材料之弹性塑料比起一般橡胶的耐磨能力优秀并具备抗油裂解特性。 双唇式的几何能将额外的摩擦力降至,目前提供「非接触式低阻力型密封片」、「接触式泛用型密封片」两种选择。 CPC线轨HRC15ML属于重载系列直线导轨,组合高度为28mm,滑块安装孔为26*26mm。直线导轨运动的作用是用来支撑和引导运动部件,按给定的方向做往复直线运动。 台湾CPC直线导轨HRC15ML的真假优劣如何辨识 1、客户在需求直线导轨时,可以咨询供应商是否有原产地证明,这个是通用的作法。 2、通常轨道上面都有防伪标志,这个是用肉眼看不到的。 3、CPC直线导轨HRC15ML的滑块和轨道的色泽刺眼的亮度,仿造的一般不会有这个亮度的。 4、试用起来,CPC直线导轨HRC15ML滑动起来是非常的顺畅,仿造的直线导轨滑动起来就不是那么的顺畅。 5、CPC直线导轨HRC15ML的间隙是非常的精密,仿造的很难达到这点的。 MRU3MN MR5MN MR7MN MR9MN MR12MN MR15MN MRU3ML
  MR5ML MR7ML MR9ML MR12ML MR15ML MR3WN MR5WN
  MR7WN MR9WN MR12WN MR15WN MR3WL MR5WNC MR5WLC
  MR5WL MR7WL MR9WL MR12WL MR15WL ARC15MS ARC20MS
  ARC25MS ARC30MS ARC15MN ARC20MN ARC25MN ARC30MN
  ARC35MN ARC15ML ARC20ML ARC25ML ARC30ML ARC35ML ARC15FS
  ARC20FS ARC25FS ARC15FN ARC20FN ARC25FN ARC30FN ARC35FN
  HRC15MN HRC15ML HRC20ML HRC25ML HRC30ML HRC35ML HRC15FN
  HRC20FN HRC25FN HRC30FN HRC35FN HRC20FL HRC25FL HRC30FL
  HRC35FL AR15MS AR15MN AR15FS AR15FN AR20MS AR20MN AR20FS
  AR20FN AR25MS AR25MN AR25FS AR25FN HR15FN HR20MN HR20ML
  HR20FN HR20FL HR25MN HR25ML HR25FN HR25FL
评论列表(5)
值得一看
2026-5-2 09:37:33|本帖共 4 字 回复
2026-6-26 15:28:16|本帖共 4 字 回复
2026-7-8 06:38:13|本帖共 4 字 回复
好帖
2026-8-2 18:20:25|本帖共 2 字 回复
谢谢您的资讯,很全面。
2026-10-17 20:59:33|本帖共 11 字 回复
