抗倒伏测量仪分析芝麻倒伏的原因
发表于:2025-12-31 13:22:54|本帖共 494 字 4543
       倒伏是芝麻、小麦、水稻等作物生长过程中常见的一种现象,作物发生倒伏可导致产量和质量降低,如果倒伏现象发生严重时可导致产量降低一半,另外还会给采收工作带来较大难度。下面内容通过抗倒伏测量仪分析导致芝麻发生倒伏的原因有哪些?
    1、通过抗倒伏测量仪的研究得知,作物品种本身与倒伏有着密切的关系,有效品种抗倒伏性较差,而有些抗倒伏能力较强,有些品种植株较高、茎秆的纤维组织柔弱,具有耐瘠薄的特性,如种到高肥水的条件下,容易旺长易于倒伏。或芝麻品种病害严重,也会造成倒伏。
    2、种肥、追肥量过大,尤其是氮肥量过大,使得植株徒长,茎秆细软,高而不壮,这样也会导致芝麻发生倒伏,因此,追肥一定要适量。
    3、浇灌、种植密度与芝麻的倒伏也有着密切的关系,如果水分过多,形成高脚苗,密度过大,田间的通透性较差,这样会导致芝麻发生倒伏。
    4、另外,芝麻在生长期间,如果遇到大风,再加上芝麻根系分布浅,固持力弱,通过抗倒伏测量仪的检测分析发现,这样也会导致芝麻发生倒伏现象。
    5、最后就是病虫害,芝麻在生长过程中发生严重的病虫害,如果我们不及时防治,这样也可导致芝麻倒伏。为了预防倒伏的现象发生,建议大家配备抗倒伏测量仪。
感谢楼主
2026-5-19 11:41:11|本帖共 4 字 回复
深耕细分领域多年,专业度远超普通小厂家。
2026-8-9 14:50:26|本帖共 20 字 回复
