如何选择阀门
发表于:2026-3-21 12:23:08|本帖共 489 字 1373
       出发点:要知道 口径、压力、温度、手动还是电、气动 要符合压力、温度和介质特点 建议:对于选型不确定时,咨询阀门厂家,这样比较合适; 一般建议原则: 1 闸阀、截止阀、球阀因其结构原因,不允许做调节流量使用,只能开启或关闭; 2 腐蚀性、化学性介质,选择内衬型阀门,内衬陶瓷或聚四氟乙烯; 3 小口径建议选择截止阀或球阀; 4 安装空间比较狭小的管道,选择蝶阀或者球阀;闸阀安装空间比较大; 5 要求流阻小的地方(如水泵吸程管上),采用闸阀、蝶阀合适; 6 经常启闭的部位采用截止阀,截止阀密封磨损率较低, 不经常启闭的采用闸阀; 7 对于结晶或沉淀较严重的介质,选用球阀或旋塞阀,压力不高时,也选刀闸阀; 8 一般水、蒸汽管道,可选铸铁材质阀门,室外选铸钢; 9 石油等黏度较大的介质,易选择闸阀,因为闸阀流通能力; 10 要求开闭迅速的场合,易选用球阀、蝶阀或旋塞阀等旋转启闭阀门; 11 食品或生物方面,考虑到纯净度,易采用隔膜阀或卫生阀; 12 料渣、纤维、浆料等管道,硬密封刀型闸阀是; 13 大口径低压管道,蝶阀有很大的价格优势; 14 密封要求的管路,选波纹管密封阀门,波纹管密封比填料密封可靠度高; 15氧气管路宜选用氧气专用阀;
2026-4-26 21:07:13|本帖共 4 字 回复
2026-6-15 15:37:18|本帖共 4 字 回复
防爆场景严守规范,安全永远排在首位。
昨天 11:17|本帖共 18 字 回复
