数字压力表的精度等级如何标识
发表于:2026-3-21 12:11:57 3974
       数字压力表
属在线测量仪表.它采用电池长期供电方式,无需外接电源,安装使用方便.该产品通过了计量认证及防爆认证,目前已在石油\化工\电力等领域得到广泛应用. 数字压力表装在锅炉\压力容器上的量程,其量程(表盘上刻度极限值)应与设备的工作压力相适应.数字压力表的量程一般为设备工作压力的1.5~3倍,取2倍.若选用的数字压力表量程过大,由于同样精度的数字压力表,量程越大,允许误差的值和肉眼观察的偏差就越大,则会影响压力读数的准确性;江苏中能仪表科技有限公司反之,若选用的数字压力表量程过小,设备的工作压力等于或接近数字压力表的刻度极限,则会使数字压力表中的弹性元件长期处于的变形状态,易产生变形,引起数字压力表的误差增大和使用寿命降低.另外,数字压力表的量程过小,万一超压运行,指针越过量程接近零位,而使操作人员产生错觉,造成更大的事故.因此,数字压力表的使用压力范围,应不超过刻度极限的60~70%. 数字压力表的接线简单 成本低:只需一个接触器,无需各种保护装置,很大程度上解决了接线难的问题;采用双稳态控制电路,所以接触器不会产生抖动,因而不容易损坏接触器和被控设备,同时还降低了成本.寿命高:采用双稳态控制电路,无触点接触和机械摩擦,可连续工作十余万次.耐震:数字压力表能长时间在震动的环境下照常工作,而且显示直观不会造成视觉误差;但传统的电接点压力表无法做到这一点. 中能仪表专家讲述工作用数字压力表的精度是以允许误差占表盘刻度极限值的百分数来表示的.精度等级一般都标在表盘上,选用数字压力表时,应根据设备的压力等级和实际工作需要来确定精度.表盘直径为了使操作人员能准确地看清压力值,数字压力表的表盘直径不应过小,如果数字压力表装得较高或离岗位较远,表盘直径应增大.日常重视使用维护,定期进行检查\清洗并做好使用情况记录.数字压力表用于测量的介质如果有腐蚀性,那么一定要根据腐蚀性介质的具体温度\浓度等参数来选用不同的弹性元件材料,否则达不到预期的目的.
推荐产品:电磁流量计\压力变送器\数字压力表\电接点压力表\涡轮流量计\表面热电偶.
