接地电阻测试仪常见故障现象及解决方法
发表于:2026-3-21 11:11:58 1982
       接地电阻测试仪常见故障及排除方法:
  1、测试仪开机后电源指示灯不亮或显示器无反应,可能出现的原因分析:
  1)电源插座里面保险丝与接触弹簧片接触不良,请更换保险丝或保险丝座。
  2)电源变压器次级到主板插座松脱,更换插紧。
  3)测输出应为5V,如果无电压或电压太低就检查相关的整流管、电解电容器和三端稳压器。
  2、接地电阻测试仪显示无电流,可能出现的原因分析:
  1)测试线与大鳄鱼夹焊接处脱焊,接触不良或者测试线断线,以及插座松脱、断裂,插座里面连线与插座螺丝未旋紧。
  2)“测量”开关损坏,更换开关。
  3)可控硅板上继电器损坏,调换相应的元件。
  3、接地电阻测试仪开机“过电流”灯常亮,可能出现的原因分析:
  把调节电流旋钮回到零点,再按动“复位”键,重新开始测试。
  4、如果因干扰严重或操作不当使仪器的“启动” ,“复位”等键不工作,可按动“电源”开关,关掉电源,重新开机,仪器即可正常工作。
  5、如以上故障仍无法排除或有其它故障,请与合众电气售后服务部门联系。
  6、接地电阻测试仪测量值误差大,请检查补偿值是否设定正确。
2026-5-1 02:10:52 回复
2026-6-11 09:01:39 回复
