农用害虫透视仪在棉花害虫种群密度研究中的应用
发表于:2026-3-21 11:07:30 3292
       在一些植物生理和病虫害研究当中,很多时候需要对植物生理结构进行各种各样的测量试验。为了在不破坏植物组织的情况下有效检测作物中害虫状态及数量,目前很多研究人员会利用农用害虫透视仪进行测量研究。这套设备和x光机有点类似,集微焦点软X射线透视、射线信号微焦距电子采集、转换和成像技术为一体,对植株体内害虫情况进行扫描并形成图像,不会对植物组织造成破坏,在研究虫害的同时,对其他研究实验也不会造成影响。
    我们都知道,害虫会破坏作物,当形成一定数量的害虫后,对作物的产量和品质肯定会产生显著影响,如果发现不及时,后期就很难治理了。因此,利用农用害虫透视仪进行检测分析,观察害虫分布规律、状态及数量对作物生长来说非常关键。此外,仪器还能辅助其他研究试验,早前就有专家研究了氮肥对棉铃虫、棉蚜种群动态及棉花产量的影响。 不同施氮水平对棉花主要害虫棉铃虫、棉蚜种群动态、棉花蕾铃脱落及棉花产量的影响。经农用害虫透视仪测量研究发现:增施氮肥的棉田棉铃虫和棉蚜数量比对照田要高,但它们之间的差异没有达到显著的水平。不同年份对棉铃虫种群密度有显著影响,但对棉蚜种群没有显著影响。蕾花期施肥可减轻棉铃虫为害造成的花蕾脱落和自然脱落,增加有效铃数和产量,但增加量没有达到显著水平。
