有什么正确选择履带式潜孔钻机的方法吗?
发表于:2026-3-21 11:04:39|本帖共 326 字 3393
       首先,我们需要根据自己工地的具体地质与岩层分布状况来觉得采用何种型号配置的钻机。对于一般岩石堆积体、强风化破碎、裂隙发育严重、古滑坡体等复杂地质情况,就需要我们选择跟管的施工工艺,在钻进施工过程中配备跟管钻具。
其次,对所施工的地质情况进行仔细研究,结合现场试验,制定出合理有效的施工钻进参数,同心钻具以操作简单,不易卡钻适合打垂直孔,而遭遇到水平孔或者有一定角度的孔和砂卵地层则选择偏心钻具。
偏心钻具偏心块结实耐用,但对操机人员的熟练度有一定要求(若操机不当,则易卡钻)。偏心式跟管钻具因其管靴通过直径大,结构简单,成本低等优点而在锚固工程中被广泛采用。一般根据锚索结构设计要求来选择相应的跟管钻具。若地质情况较好,则以直锤打裸孔,减少成孔时间和成本。
2026-3-24 23:13:41|本帖共 2 字 回复
2026-5-1 19:04:08|本帖共 4 字 回复
好帖
2026-6-17 18:38:26|本帖共 2 字 回复
建议大家可以关注一下这个技术的姊妹篇。
2026-8-10 10:56:47|本帖共 19 字 回复
