绝缘电阻测试仪测量绝缘电阻的具体步骤有哪些?
发表于:2026-3-21 11:00:21|本帖共 880 字 1005
       绝缘电阻测试仪是测量大容量变压器、互感器、发电机、高压电动机、电力电容、电力电缆、避雷器等绝缘电阻的理想测试仪器。那么我们在使用中有哪些使用步骤呢? 绝缘电阻测试仪测量绝缘电阻的具体步骤:
  1、将被测设备脱离电源,并进行放电,再把设备清扫干净。(双回线,双母线,当一路带电时,不得测量另一路的绝缘电阻)。 2、测量前应先对绝缘电阻测试仪做一次开路试验(测量线开路,摇动手柄,指针应指“0”)和一次短路试验(测量线直接短接一下,摇动手柄,指针应指“0”),两测量线不准相互缠交。 3、在测量时,绝缘电阻测试仪必须放平。以120r/min的恒定速度转动手柄,使表指针逐渐上升,直到出现稳定值后,再读取绝缘电阻值(严禁在有人工作的设备上进行测量)。 4、对于电容量大的设备,在测量完毕后,必须将被测设备进行对地放电(绝缘电阻测试仪没停止转动时及放电设备切勿用手触及)。 5、记录被测设备的温度和当时的天气情况。 使用绝缘电阻测试仪(摇表)测量绝缘电阻时,应注意哪些事项: 1、测量设备的绝缘电阻时,必须切断设备电源,对具有电容性质的设备(如电缆)必须行放电。 2、检查摇表是否好用,摇表放平时,指针应指在“0”处,慢速转动摇表,瞬时短接L、E接线柱,指针应指在“0”处。 3、摇表引线应用多股软线且绝缘良好。④测绝缘时应保持转速为120r/min,以转动lmin后读数为准。 4、测量电容量大的设备,充电时间较长,结束时应先断开绝缘电阻测试仪线,然后停止摇动。 5、被测设备表面应清洁,以免漏电,影响准确度。 6、摇表引线与带电体间应注意安全距离,防止触电。 使用绝缘电阻测试仪测试时,需要注意什么? 1、要根据被测绕组的额定电压,选择合适电压等级的绝缘电阻测试仪。 2、绝缘电阻测试仪要放于水平位置,测量线应绝缘良好,接线正确。 3、使用前先空载摇测,检测仪表及导线是否良好。 4、被测量的设备须先与其他电源断开,注意防止人员触电。 5、手摇速度开始时要慢,逐渐均匀加速至120r/min。 6、当测量大电感和大电容时,在停摇前应先断开E端,并与L端短接放电,防止突然停摇,反向放电而损坏绝缘电阻测试仪。
学习学习
2026-5-31 01:01:28|本帖共 4 字 回复
2026-6-3 00:36:47|本帖共 4 字 回复
2026-7-7 04:38:49|本帖共 4 字 回复
感谢发帖!用心了!
2026-9-21 12:49:28|本帖共 9 字 回复
