粘度单位换算表
发表于:2026-3-21 10:38:15|本帖共 323 字 565
       用粘度计测试之后,经常遇到计算问题,于是,列出粘度计换算表,与大家进行交流.
  常用粘度单位换算;: 1厘泊(1cP)=1毫帕斯卡.秒 (1mPa.s) 100厘泊(100cP)=1泊(1P) 1000毫帕斯卡.秒(1000mPa.s)=1帕斯卡 .秒 (1Pa.s)
  动力粘度与运动粘度的换算: η=ν. ρ 式中η---试样动力粘度(mPa.s) ν--- 试样运动粘度(mm2/s) ρ--- 与测量运动粘度相同温度下试样的密度(g/cm3)
  对液体而言,压强越大,温度越低,粘度越大;压强越小, 温度越高,粘度越小。
  对气体而言,压强影响不大;温度越高,粘度越大,温度越低,粘度越小。
2026-6-25 09:10:53|本帖共 4 字 回复
感谢!精准测量!
2026-9-30 23:17:33|本帖共 8 字 回复
