电动阀和电磁阀有区别吗
发表于:2026-3-21 10:25:45|本帖共 554 字 2137
       一、两者的原理不同:
  1、电动阀的原理:电动阀通常由电动执行机构和阀门连接起来,经过安装调试后成为电动阀。电动阀使用电能作为动力来接通电动执行机构驱动阀门,实现阀门的开关、调节动作。从而达到对管道介质的开关或是调节目的。
  2、电磁阀的原理:电磁阀里有密闭的腔,在不同位置开有通孔,每个孔连接不同的油管,腔中间是活塞,两面是两块电磁铁,哪面的磁铁线圈通电阀体就会被吸引到哪边;
  通过控制阀体的移动来开启或关闭不同的排油孔,而进油孔是常开的,液压油就会进入不同的排油管,然后通过油的压力来推动油缸的活塞,活塞又带动活塞杆,活塞杆带动机械装置。这样通过控制电磁铁的电流通断就控制了机械运动。
  二、两者的概述不同:
  1、电动阀的概述:电动阀简单地说就是用电动执行器控制阀门,从而实现阀门的开和关。其可分为上下两部分,上半部分为电动执行器,下半部分为阀门。也可叫空调阀。
  2、电磁阀的概述:电磁阀是用电磁控制的工业设备,是用来控制流体的自动化基础元件,属于执行器,并不限于液压、气动。
  三、两者的用途不同:
  1、电动阀的用途:用于液体、气体和风系统管道介质流量的模拟量调节,是AI控制。在大型阀门和风系统的控制中也可以用电动阀做两位开关控制。
  2、电磁阀的用途:只能用作开关量,是DO控制,只能用于小管道控制,常见于DN50及以下管道。
评论列表(5)
2026-4-6 09:33:01|本帖共 4 字 回复
2026-5-17 19:01:01|本帖共 4 字 回复
思路清晰
2026-6-22 22:28:22|本帖共 4 字 回复
对工业领域新商业模式的探索很有启发。
2026-9-27 14:03:24|本帖共 18 字 回复
对工业品质量阶梯上移的策略分析很实用。
2026-9-29 11:01:02|本帖共 19 字 回复
