水泥细度负压筛析仪保养简介
发表于:2026-3-21 10:09:11|本帖共 622 字 2554
       水泥细度负压筛析仪保养简介
  1、筛析仪的保养
  筛析仪工作时应保持其水平置,避免受外界振动和冲击。
  每次使用后,应及时进行清扫,清洁外壳时,可用沾有肥皂水的软布揩擦,不可用汽油、酒精等擦拭,在揩擦时避免时间显示器等有电装置受潮,以免引起短路或漏电,整个设备应保持清洁、干燥。
  使用一段时间后,若橡胶密封圈老化、损坏,应及时调换,必须包此后应有的密封程度。
  2、水泥细度负压筛析仪试验筛的保养
  每次使用后,应对筛网进行清洗,及时清除堵塞现象,堵塞现象可由筛网对着阳光货灯光照看,观察对筛网清洗、保养的具体方法如下:
  平时每次使用后,应用刷子从筛网正反面轻轻清刷,及时清除积灰,并将试验筛保存在干燥的容器或塑料袋内。
  筛网有堵塞现象时,可将试验筛的反置在筛析仪上,盖上筛盖进行反吸,空筛一段时间,在用筛子轻轻刷洗。
  筛网堵塞现象严重时,可用清洗剂刷洗。
  3、水泥细度负压筛析仪工业吸尘器的保养
  工业吸尘器过滤袋破损是应立即更换,以免灰尘进入电机而损坏吸尘器。
  工业吸尘器在使用时,进风口、排风口等处不能受阻塞,一旦阻塞,吸尘减少,电机过热,容易损坏。
  长期使用后,如电机电刷磨损而不能使用时,应换上同规格的新电刷。
  每次试验结束,需拉动过滤袋振动装置,使灰尘落下到抽屉内。
  当负压表显示数zui大不能到到4000Pa时,应清理下箱体灰尘。一般每1个月清理1次(个别用户可根据使用次数来确定),打开清灰门,用木棒在过滤袋轻轻拍打,使灰尘从过滤袋中落下,倒掉灰尘,zui后关闭清灰门。
内容很好
2026-6-27 17:54:27|本帖共 4 字 回复
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
支持
2026-8-3 02:40:53|本帖共 2 字 回复
