切片机的结构形式及其完善的养护措施
发表于:2026-3-21 09:51:06|本帖共 578 字 3249
       了解产品的结构形式是我们更好使用此设备的前提,切片机也不例外,其实切片机的结构可以区分成四种不同的形式,具体选择哪种结构形式要看客户具体的需求了。而要想获得理想的切片效果,延长切片机的使用寿命,还得对设备做好防护措施。
  切片机比较常见的结构形式之一是机械与气动混合式升降机构,机器配有托瓶台的套筒可沿空心柱塞滑动,方垫块起到的是导向作用,可以的防止套筒升降时发生偏转。
  另一种是气动式瓶的升降机构,切片机利用气动托瓶,压缩空气可在环管中循环使用,减小动力消耗,因此是具有自缓冲功能,托升平稳,且节约时间。机械式瓶的升降机构也是切片机的结构形式,虽然比较简单,但工作可靠性差,所以不常用。
  还有一种是结合凸轮导轨的控制,这种结构形式的切片机使切片的升降运动迅速、准确以及保证质量,特别对于等压的切片机,配备了空气压缩装置,因此这种结构更普遍被采用。
  切片机的出现确实为生产加工带来了很大的便利,为了提高它的耐磨性,以延长设备的使用寿命。首先要求对切片机的刀具要做好喷涂工作;其次,切片机在工作之前,要做好维护工作,新安装的轮箍容易发生松动,必须要对其经常检查。
  同时更要注意检查各部位的工作是否正常。检查易磨损件的磨损程度,随时注意更换被磨损的零件。还有,切片机工作结束后,做好保养工作也是为了增强耐磨,工作完成后,一定要将剩下的残留物处理干净,同时也要做好停机休息。
干货
2026-6-16 17:32:50|本帖共 2 字 回复
2026-7-11 18:56:02|本帖共 4 字 回复
