玻璃转子流量计正确使用步骤方法
发表于:2026-3-21 08:29:08 1568
       玻璃转子流量计正确使用步骤方法
  玻璃转子流量计主要由一根自下而上扩大的锥形玻管和一只随流体流量大小上下移动的浮子组成。流体自下而上流经锥管时,流体动能在浮子上产生的升力S和流体的浮力A使浮子上升,当升力S与浮力A之和等于浮子自身重力G时,浮子处于平衡,稳定在某一高度位置上,锥管上的刻度指示流体的流量值。
  1
  1、玻璃转子流量计使用时,应先缓慢开启上游阀门至全开,然后用流量计下游的调节阀调节流量。流量计停止使用时,应先缓慢关闭流量计上游阀门,然后再关闭流量计下游的流量调节阀门。 2、玻璃转子流量计必须待浮子稳定后方能读取示值。浮子读数位置:浮子zui大直径处为读书位置。 3、使用时应避免被测流体温度与压力的急骤变化。防止将锥管冲破伤人。 4、如锥管、浮子沾污应及时清洗。 5、浮子工作直径和测量锐边,如有损伤应重新标定。 6、玻璃转子流量计需要拆卸时,应熟悉其结构,特别是拆装压盖、支板螺栓时应均匀用力,防止打碎锥管。 7、经过流量计的流体状态的密度、温度、压力与分度状态不同(即标准状态)时,必须对示值进行修正。 8、使用中的玻璃转子流量计应定期进行检查,如发现有渗漏应先将流量计减压,然后均匀地紧固压盖,应避免压盖过紧夹碎锥管。
