抛光机有哪些种类?我们应该如何选择?
发表于:2026-3-21 08:15:34|本帖共 1,184 字 2626
       抛光机按照抛光方式可以分为手动抛光机和自动抛光机,手动抛光机主要有立式带轮的马达抛光机和手持式抛光机,自动抛光机的种类相对较多,主要包括:外圆抛光机、平面抛光机、圆管抛光机、数控抛光机、模具抛光机等等,下面就由抛光机厂家无锡宏帆抛光机械小编来给大家介绍一下抛光机的常见类型及选购注意事项。
  手动抛光机种类如下:
  一种是立式带轮的马达抛光机,主要是固定在地面上,一般分为单头和双头,可安装砂带和抛光轮,由抛光工人坐立或站立在机械旁以手压工件摩擦抛光。这种抛光方式适合较大或者形状较为规则的工件抛光,而且对抛光工人有一定的体力要求。
  另一种是手提式抛光机,这种小型的抛光机体型较小有点像个电吹风,采用手提方式,将小抛光轮放于小钻头上,用抛光轮主动去接触需要抛光的产品进行抛光,主要适用于小型的金属件、钻石、宝石等抛光,也多用于凹凸不平的工件抛光。
  自动抛光机为追求效率,不可能达到手动抛光那样的灵活,所以自动抛光机种类相对较多,主要根据产品的形状进行划分。
  平面抛光机,针对平面类产品设计的,采用平面工作台,可前进后退和左右摇摆。平面产品放于工作台上,由上方抛光轮自动下压对产品进行抛光,对于较复杂的饰品等需要安装相对应的夹具,将产品放于夹具上进行抛光。
  圆管抛光机,圆管类的抛光机主要分为多组单管输送式圆管抛光机和胶辊式圆管抛光机。多组单管输送式圆管抛光机目前主要有六组、十组、十二组圆管抛光机,采用输送方式一次只能抛光一根,由于输送抛光和多磨头一次抛光,效果较好、不会太大影响效率,而且圆管的长度不受限制,可以抛光较长的管件。带胶辊圆管抛光机是在工作台上安装胶辊,将需要抛光的圆管安放于胶辊上,胶辊可旋转带动圆管旋转,工作台上的抛光轮下压进行抛光。此类机械可以保证效果达到镜面,而且效率高,一次可以抛光是到二十根圆管。但是由于受到工作台限制,可抛光圆管的大小和长度也受到限制,当然目前行业内几家有实力的抛光设备生产商可以定做大型胶辊圆管抛光设备,可以量产较长和直径较大的圆管。
  异形抛光机,顾名思义这类机械主要用于抛光形状不规则的金属产品。此类机械往往生产难度较大,因为需要加工形状较为不规则的,机械往往需要进行量身设计定做。需要设计人员灵活处理,目前较为标准的机械有圆弧型抛光机、餐盘抛光机、餐具抛光机、异形数控抛光机等。
  外圆抛光机,主要机型有两磨头圆盘抛光机、四磨头圆盘抛光机、六磨头圆盘抛光机。主要抛光圆盘、圆盖、圆柱形的顶面和侧面,根据生产需要设定抛光头,以达到预期的抛光效果。这类机型生产效率高,多磨头也可以保证抛光效果,受到业界广泛欢迎迎。
  此外,还有其他特殊种类的抛光机械,比如:方管抛光机、弯管抛光机、手机壳抛光机、饰品抛光机等等,用户可以根据自己的需求进行选购。如果您还想了解更多关于外圆抛光机价格、型号、安装、使用保养技巧等内容,欢迎前往宏帆抛光机械进行了解咨询。
2026-5-21 19:33:12|本帖共 4 字 回复
讲解透彻,理清厂家发展脉络
2026-9-5 10:33:37|本帖共 13 字 回复
