试验机的安装以及操作注意事项
发表于:2026-3-21 08:13:05 1039
       试验机是能进行拉伸、压缩、弯曲以及扭转等多种不同试验的力学试验机。常见的有杠杆摆式和油压摆式两种,主要用于金属、非金属材料力学性能试验,是工矿企业、科研单位、大专院校、工程质量监督站等部门的理想检测设备。下面来为大家介绍一下试验机的安装以及操作注意事项,一起来看看吧。
  一、试验机的安装
  试验机利用液压施加试验力,试验数据准确可靠,为了保证试验机的试验力读数有较高的准确性,本机采用油压传感器测力,经放大处理后,屏幕显示试验力、力峰值,加荷速率。油源位于控制柜下部,内装有双流量变压柱塞泵,由电机带动运转。液压系统主要由手动控制,操作更方便,安全可靠。主要用于金属和非金属的拉伸、压缩、弯曲、剪切等试验。可广泛应用于建材、冶金、科研单位、大专院校、质量检测中心和商品检验部门。是生产、科研和教学等行业要求的一种理想的试验机。
  其设计依据是标准:GB/T3159—2008《液压式试验机》。
  二、试验机的操作注意事项
  1在试验中,如油泵突然停止工作,应将所加负荷卸掉,使油泵降压,检查后重新开泵。不可在高压下启动油泵。
  2在试验中,如电器发生失灵,启动或停止按钮不起作用,应立即切断电源使试验机停止运转。
  3为防止试样在断裂时飞出造成事故,可自制防护板。
  4使用时应注意上、下钳口座楔形块两侧压板螺栓是否松动。应随时紧固防止压块等飞出造成事故。
  5开车前,应将送油阀拧紧,防止活塞突然快速上升。
  6横梁升降是用来调整试验空间的,若错误操作,误压试块,会导致驱动机构中的链条蹦扣,移动横梁卡死等事故。
  7试验机安装时,正确接上三相电源线,零线截面积不小于1.5平方毫米。牢固地接好地线,连接好主机和屏显部分之间连线。
  8初次试车时注意电机旋转方向。如方向相反,更换任意二相电源线位置。
  9检查限位开关是否灵活可靠,热继电器电流整定值是否恰当,更换保险丝时要规格相同。
  综上所述就是试验机的安装以及操作注意事项的相关介绍,要经常注意试验机的在使用过程中发现的问题,及时排除,以免您测试结果产生错误。在就是对试验机定期检查校正,保证试验机的正常使用。如有不清楚的地方,请。
值得一看
2026-3-23 11:09:18 回复
好内容
2026-4-17 23:22:29 回复
2026-4-26 06:17:15 回复
