发表于:2026-3-20 14:59:34 4816
潜水排污泵通用的出口阀门调节和泵变转速调节两种主要流量调节方式,泵变转速调节节约的能耗比出口阀门调节大得多,这点可以从两者的功耗分析和功耗对比分析看出。通过潜水排污泵的流量与扬程的关系图,可以为直观的反映出两种调节方式下的能耗关系。通过泵变速调节来减小流量还有利于降低潜水排污泵发生汽蚀的可能性。当流量减小越大时,变速调节的节能效率也越大,即阀门调节损耗功率越大,但是,泵变速过大时又会造成泵效率降低,超出泵比例定律范围,因此,在实际应用时应该从多方面考虑,在二者之间综合出的流量调节方法。 |
