智能水表
发表于:2026-3-20 14:56:17|本帖共 672 字 3198
       智能水表的安装方法
  1.首先,确定安装水表的位置,选择合适的安装口径。
  2.水表必须水平安装。智能水表的表面朝上,智能水表的外壳上有一个箭头,安装时,注意水流方向要与箭头方向一致。智能水表不适合安装在暴露于阳光、易水淹和污染的地方。普通机械水表需要人工读数,所以安装时也要注意拆卸和抄表的方便。为了避免水表出现故障,必须清理新管道中的杂物,这将有效地给水表带来不必要的麻烦。
  3.智能水表前后应安装阀门,以控制水流,使用智能水表时,应打开两扇门。除了安装阀门,还必须在上游和下游安装直管,而且直管的长度也有一定的要求,上游管道要求低于10D,下游管道要求低于5D。
  4.水表的计量准确度也是一个应该考虑的因素。为保证水表的计量准确,下游管道应安装在高于水表0.5米以上的位置。
  影响水表测量的另一个因素是管道的清洁度。如果水管中有杂物,很容易造成测量不准确。因此,在日常使用中应多加注意,如果有杂物,尽快清理干净。
  智能水表计量方式仍为机械式,水表的精度等级为20,与普通机械式水表相同。智能水表将高科技电子信息传输技术应用于水表制造,在一定程度上改变了我国传统的抄表结算方式,提高了我国自来水收费效率和计量水平,它是自来水计量收费的技术进步。智能水表的推广应用通过“先买水,后用水”的方法实现了集中抄表管理,更新了用户的缴费观念,解决了国内拖欠水费和入户抄表现象,节约了供水部门抄表的人力物力。不仅可以提前收回水费,节省后期人员运营,提高水务部门的管理效率和运行管理水平;其防盗性能更是优于普通水表,可以实现“预付费”、“阶梯水价”和“囤积水量”的功能。
干货
2026-3-20 15:05:14|本帖共 2 字 回复
有用的知识
2026-4-7 18:29:16|本帖共 5 字 回复
收下了
2026-5-17 04:09:04|本帖共 3 字 回复
谢谢您的资讯,很涨见识。
2026-10-21 03:16:52|本帖共 12 字 回复
