变压器直流电阻测试仪的注意事项须知
发表于:2026-3-20 13:49:25|本帖共 430 字 2476
       变压器直流电阻测试仪广泛应用在发供电单位、变压器制造行业及大中型用电企业等,仪器使用安全问题也备受关注,那么在使用中有哪些注意事项呢?仪器又该如何维护呢?
  一、注意事项
  1、在测量完感性负载时不能直接拆掉测试线,以免由于电感放电危及测试人员和设备的安全。本机的输出端设有放电电路。关闭输出时,电感会通过仪器泄放能量。一定要在放电指示完毕后才能拆掉测试线。
  2、对于无载调压变压器,不允许测量过程中切换分接开关。
  3、测量过程中如果电源突然断电,本机会自动开始放电,请不要立刻拆卸接线,至少等待30秒钟后才可拆卸接线。
  4、测量时,其他未测试的绕组请勿短路接地,否则会导致变压器充磁过程变慢,数据稳定时间延长。
  5、开机前请检查电源电压:交流220V±10% 50Hz。
  6、试验时请确认被测设备已断电,并与其它带电设备断开。
  7、试验时机壳必须可靠接地。
  8、试验时不允许不相干的物品堆放在设备面板上和周围。
  9、更换保险管和配件时,需使用与本仪器相同的型号。
2026-5-5 23:20:30|本帖共 4 字 回复
重点部分标注醒目,一目了然。
2026-9-8 08:33:30|本帖共 14 字 回复
看完收获良多,进一步夯实了自身的行业专业基础
前天 11:39|本帖共 22 字 回复
