HYFZ-H 发电机转子交流阻抗测试仪操作方法
发表于:2026-3-20 13:14:10 3260
       1、键盘使用方法
  “OK”键选择当前的输入,“取消”可以消除刚才的错误输入,“↑”“↓”“←”“→”则可以方便的实现光标的移动。“切换”键为备用键。键盘的下方为0~9的数据键,在数据输入时,通过这些数字键可以方便的输入数据。
  2、主界面介绍
  1) 自动测试:在该测试项中可以进行按预定设置的自动交流阻抗测试。
  2) 手动测试:在该测试项中可以进行手动交流阻抗测试。
  3) 数据浏览:对存储的数据进行浏览,删除等管理。
  4) 系统设置:设置当前的系统时间。
  5) 厂家设置:该功能为厂家生产调试用。
  3、自动测试试验介绍
  1) 接通仪器工作电源,打开电源开关,待仪器复位后进入如图1所示的界面图,按“↑”“↓”键选择“自动测试”,然后按“OK”即可进入如图3所示的“自动测试参数设置”界面,该界面右侧为试验的接线图。
  1.1设备编号――是用于区分不同设备、不同试验性质、次数。以便于在历史数据中查找和技术管理。
  1.2电压步长――是指在以电压为基准进行各参数数据采集时,每次采集数据之间间隔电压数字的大小,范围(5——50V)。
  1.3电压――是指试验中需要测试的电压值,范围(0--600V),其设定值的1.1倍为仪器默认的过压保护动作值。
  1.4电流――是指试验中需要测试的电流值,范围(0--120A),其设定值的1.1倍为仪器默认的过流保护动作值。
  2) 按照界面中的接线图连接调压器、仪器和被测的转子绕组。
  注意:接线过程一定按照仪器所示接线,否侧有可能出现烧毁仪器或其他设备!
  3) 根据试验需要将以上参数设置好,移动光标选择“开始试验”后即可“自动测试”界面。
  此界面的最上部显示当前的电压频率,中间为主显示区,显示已经捕捉到的数据记录,最下方为当前电压、电流的实时值。在此界面下调节调压器升压仪器将自动采集、显示所有参数在各测试点的测量数值。直至到设定电压值,仪器蜂鸣器发出提示音,提示数据测量完毕。此时应迅速将调压器回零。
  注意:当出现误操作使输出电压或电流有一项超过设定值的1.1倍时,仪器将提示过压信息,此时应立即降压并注意当前电压值是否在被试品承受范围内。
  4) 测试完毕后仪器界面将切换到如图5所示“自动测试结果”界面。
  在当前界面中按键盘上的“↑”“↓”键可以遍历测量结果,按“保存”可以将当前测试结果保存到仪器的存储器中便于以后查阅,按“打印”可以将当前试验结果通过面板打印机打出,按“曲线”键后仪器将根据所测数据绘制出如图6所示“电压电流关系”曲线图。
  注意:本仪器可以显示50组测试结果,若测试结果超过50组,仪器只记录前50组数据。
  是国内专业的电力承装(修、试)资质及电力承试设备研发生产企,专业针对不同电压等级的试验需求,定制不同配置的电气试验产品。
  专业研发生产高压电气试验设备及各类仪器仪表!24小时为您服务:,了解更多访问:www.wh-huayi.com。
不错的分享
2026-4-6 18:33:23 回复
好资料
2026-6-8 14:19:56 回复
