为什么配电房设备电容需要补偿?电容补偿是什么?
发表于:2025-12-31 12:28:58 2871
       在我们生产和生活中绝大多数负载是电理性的负载,比如各种类型的电动机、感应电炉、各种类型 的变压器等都有大量的电感线圈,这些电理性负载在工作时并不是把所有的电能转化为机械能或热 能,总有一部分能量会把电能存储在磁场傍边,这时电能并没有被消耗掉,仅仅在电感和电源之间 经过电气回路不停得沟通,这时电压与电流不同步其相差90度的电角度。这种电能与磁能互相的转 换并没有转化成我们想要的机械能或许热能。在转化的过程中仅仅做了两种能量的转化转化所做的 功我们称之为“无功功率”(Q)。但是我们要知道这种“无功”并不是我们幻想的那种“没有用 的电功率”。我们之所以称它为“无功”是因为它的功率并不转化为我们所需求的机械能或热能。
  在实践出产中我们总希望电动机能供应的功率能悉数转化为机械能,然而工作并不像我们幻想 的那样,电动机从电能转化来的机械能只占电动机总功率的一部分,我们把这部分称之为有功功 率。为了前进有功功率在总功率中所占的“比例”,我们就要设法前进有功功率(P)的比重,这就 需求进行电容补偿才能到达这个意图。 我们把这个有功功率在总功率(S)中所占的比重用一个式子来衡量,用式子表达也便是S/P,我们 也称为功率因数。
  由于无功功率的存在,所以这个总功率(S)总是大于有功功率(P)的,不难看 出这个比值总是小于1。为了使这个比值尽量靠近1我们就要前进这个比值,那么前进的手法之一就 是要进行电容补偿。 下面我们要聊聊怎样进行补偿呢?在实践出产中人们主要选用了两种补偿方法,一种方法是尽量降 低无功功率,前进用电电路的天然功率因数的方法,比如我们可以合理运用电机,前进满负荷运转 的时刻;还可以合理的挑选变压器的容量并改变变压器的运转方法使负载的工作功率前进到状 态,这样就可以前进电路的天然功率因数。
  另一种补偿的方法是选用电容补偿法,常用的是电容补偿柜,选用电容的补偿是利用了电感的电流 相角滞后电压,电容的电流相角超前电压,这两者是互相抵销的联络。也便是说经过补偿电容柜能 够补偿被电感负载(比如电动机)所消耗的无功能量。 有时我们也会用到同步调相机进行补偿,当然这种运用场合相对比较少
评论列表(5)
谢谢楼主,感谢分享
2026-1-4 07:09:32 回复
非常感谢
2026-4-16 13:57:28 回复
值得一看
2026-5-3 03:11:26 回复
2026-5-26 09:54:55 回复
2026-6-2 00:17:24 回复
