生化培养箱在生活中的应用
发表于:2026-3-20 12:55:51|本帖共 908 字 4309
       生化培养箱由箱体、温度控制体系、高低温改换体系、气体循环体系、照明体系等五个首要部分组成。箱体外壳均选用优质钢板外表喷塑处理,箱门安装有大面积的双层玻璃观察窗,色彩鲜艳、美观大方;作业室选用优质不锈钢制成,半圆弧四角极易清洁;室内选用不锈钢钢丝制成的搁板高度层次可调;外壳与作业室之间填充聚胺脂发泡板作隔热层,以确保作业室内温度;作业室与箱门的接合部装有磁性密封圈,以确保作业室的密封性及保温性。下面让我们来看一下生化培养箱在实际生活中能够怎样运用。
  检测办法对样品的适用性
  (1)多管发酵法因为只需求依据水样的取样量来决定将样品培育于何种培育液中(单倍或是三倍乳糖)进行培育,因而理论上可适用于各种水样,但因为受发酵管容积的约束,其更适合检测水源水、地表水和污染源废水(取样量不大),而且如果接种的水样量不是MPN表中的三种接种量时,还需用公式进行换算。
  (2)滤膜法首要是选用抽滤设备将细菌截留在滤膜上,然后将滤膜贴附在固体培育基上培育,因而可用于检测体积较大的水样,但受滤膜孔径的约束,在检测混浊度高(污染源废水)、非大肠杆菌类细菌密度大(河湖水)的水样时,对菌落计数计算有一定影响,此外,如水样中有毒性物质较高,也会在滤膜上构成累积,抑制细菌培育。
  检测时刻及操作进程的繁琐度
  (1)多管发酵法需求通过初发酵实验和复发酵实验两个进程后才能依据不同接种量的发酵管所呈现阳性成果的数目,从MPN表中查得相应的MPN指数,然后最终得出每升水中粪大肠菌群细菌的MPN值。能够看出,多管发酵法的培育时刻至少需求2天以上,且对接种量、每一接种量的发酵管数都有严格要求(MPN表多选用9管、15管发酵管,接种量为10ml、1ml、0.1ml3种体积查询),不然成果难以计算。
  (2)滤膜法现在首要选用成套NPS(滤膜+培育基+培育皿)进行细菌截留和培育,操作简略,运用时只需用少数无菌水潮湿培育基垫即可运用,培育时刻1天左右,能比多管发酵法更快地获得成果,还具有高度的再现性和精密性。此外因为选用单片无菌包装,节省了灭菌时刻,还防止操作进程中的二次污染,而且长有菌落的滤膜片可在紫外线灭菌、枯燥后作为检测记载保存,更契合计量认证标准。
内容专业,值得学习
2026-5-12 07:23:17|本帖共 9 字 回复
有用的帖子
2026-7-20 00:28:37|本帖共 5 字 回复
这个观点很有深度,感谢启发。
2026-10-8 23:41:35|本帖共 14 字 回复
