脉冲布袋除尘器的故障原因和维修
发表于:2026-3-20 12:47:38 4667
       脉冲布袋除尘器作为广泛应用的除尘设备,在各种工况除尘中都能发挥良好的除尘功效,但是如果操作维护不当,设备也会出现一些故障,下面我们来了解一下脉冲布袋除尘器的常见故障和解决方法。 河北莱诺脉冲布袋除尘器作为广泛应用的除尘设备,在各种工况除尘中都能发挥良好的除尘功效,但是如果操作维护不当,设备也会出现一些故障,这些故障的产生都是影响设备有效除尘的主要因素,下面我们来了解一下脉冲布袋除尘器的常见故障和解决方法,对设备产生的故障有效解决,让设备做到有效除尘。   一、脉冲布袋除尘器出现漏风现象: 由于除尘器安装或者操作维护不当,导致除尘设备存在漏风现象,将外界大量的冷空气吸进布袋式除尘器内,使除尘器局部空气温度急剧下降,空气中的水份析出,从而产生结露现象。 造成布袋式除尘器漏风的原因很多,有除尘器壳体在制作安装过程中存在漏焊现象造成漏风,有卸料器密封不严造成漏风,有非标管道在安装过程中存在漏焊现象造成漏风,有除尘器与非标管道法兰连接处密封不严造成漏风等等。 二、脉冲布袋式除尘器出现结露现象: 1、当处理的烟气中含湿量过高,过饱和的水份析出,则产生结露现象。这种现象在水泥干法线的窑尾除尘器上尤其突出,由于水泥干法线窑尾的烟气一般采用增湿塔进行冷却调质处理,当所喷的水量过大,造成烟气中的水份产生过饱和现象时会产生结露。 2、布袋式除尘器处理的烟气本身温度接近或低于露点温度时,也会产生结露,因此要注意布袋式除尘器的保温工作。 3、脉冲布袋式除尘器在脉冲喷吹清灰过程中使用的是压缩空气,而压缩空气本身为相对湿度为100%的饱和空气。由于其气压大于大气压,换算至大气压下的露点较环境露点低,有脱离结露趋势。当压缩空气温度低于布袋式除尘器内部烟气温度太多时,一般会产生结露现象。   脉冲布袋除尘器在操作运行中出现故障也是常见现象,每种故障的维修也很简单,但是只要正确操作设备,设备出现故障的机率是很小的,所以希望大家在操作设备的时候按照规定步骤进行操作,这样可以避免设备维修的麻烦,也能让设备一直保持在有效运转的状态。
好资料
2026-4-15 14:45:38 回复
2026-6-5 00:21:41 回复
讲得透彻
2026-6-6 23:38:08 回复
