DC1010CT-101000-E,102000-E
发表于:2026-3-20 12:31:45|本帖共 1,354 字 114
       DC1010CT-101000-E,102000-E DC1010CT-101000-E,102000-E DC1010 仪表尺寸(mm) 长×宽×高 48×48×94 DC1010CL-101-000-E DC1010CR-201-000-E DC1010CT-301-000-E DC1010CT-111-000-E DC1010CT-102-000-E DC1010CT-302-000-E DC1010CL-302-000-E DC1010CR-202-000-E DC1010CR-102-100-E DC1010CT-102-100-E DC1010CR-B01-000-E DC1010CR-B01-000-E 参数 参数明细 量程范围 PV输入 输入类型 热电偶(K,J,R,S,B,E,N,T,W,PL,U,L) 热电阻(PT100?,JPT100 ?,JPT50 ?) 线性输入(-10-10mv,0-10mv,0-20mv,0-50mv,10-50mv, 0-1v,0-5v,0-10v,0-20ma,1-5v,2-10v,4-20mA) 输入采样时间 250ms 分辨率 14位(每路) 显示 PV/SV显示 4位,7段数码显示 数据存储系统 非易失性内存 显示精度 相对于满量程±0.2%FS 控制方式 比例带(P) 0-200%(on/off控制时P=0) 积分时间(I) 0-3600sec (PD控制时 I=0) 微分时间(D) 0-900sec (PI控制时 D=0) 控制输出周期 0-150sec (4-20ma→0,固态继电器→1,机电继电器?10) 死区时间 0-1000sec (死区时间补偿) 输出 继电器输出 接点信号,单刀双掷开关信号,3A/240VAC) 电压输出 脉冲电压,20VDC/20mA 线性输出 4-20ma,0-5v,0-10v,1-5v,2-10v 马达控制输出 伺服电动阀控制 其它 单相固态继电器,三相固态继电器,单相可控硅,三相可控硅 报警 通道 三路(可选) 模式 17种报警类型可选 计时器 频闪报警,连续报警,计时器延时报警 辅助输出 输出信号 SP,PV,MV 输出类型 4-10mv,0-20ma,0-5v,0-10v,1-5v,2-10v 辅助输入 输入类型 4-20mv,0-20ma,0-5v,0-10v,1-5v,2-10v 采样周期 250ms 设定程序 个数/段数 2个/8段(每个) 可实现功能 设定点程序可重复调用和相互连接/每段程序结束可输出报警 通讯 通讯方式 RS-232,RS-485 通用规范 供电电压及频率 AC85-265V,50/60Hz 功耗 4VA 环境温度 -25℃-65℃ 环境湿度 相对湿度50-85%(不结露) 部分型号: DC1040CT-101-000-E DC1040CT-201-000-E DC1040CT-301-000-E DC1040CT-701-000-E DC1040CR-101-000-E DC1040CR-201-000-E DC1040CR-301-000-E DC1040CR-701-000-E DC1040CL-101-000-E DC1040CL-201-000-E DC1040CL-301-000-E DC1040CL-701-000-E DC1020CT-101-000-E DC1020CT-201-000-E DC1020CT-301-000-E
有用的帖子
2026-5-13 00:55:26|本帖共 5 字 回复
很有价值
2026-5-31 16:54:02|本帖共 4 字 回复
