电子试验机使用范围
发表于:2026-3-20 11:30:17|本帖共 969 字 3473
       电子拉伸试验机又称电子式试验机,是一种以精密电机为电源的测试仪器和设备。主要用于建筑材料检验、金属物性分析、研究机构和大学实验室进行样品研究和测试等。 近年来,开发和制造电子试验机的国内制造商数量增加,提高了国内测试仪器市场的竞争力和成熟度。 接下来,扬州凯德机械设备有限公司将与大家分享一下电子拉伸试验机的使用范围。希望可以帮到你们。
  1、对目标试样开展拉伸试验
  对于此类的试验是多的一种试验类型,例如:
  (1)对安全带进行拉伸试验,保证安全带的抗拉性能,进而确保安全带的使用安全性。
  (2)薄膜拉伸试验(RMDW-2塑料薄膜拉力试验机),对塑料薄膜进行拉伸试验,实际测得薄膜的抗拉大力是多少,明确多大的外力下,可以保证塑料薄膜的完整保护性。
  (3)皮革拉伸试验,检测皮革制品的抗拉性能是否满足衣服的材料要求,如果不能很好的满足要求,皮革被很小的外力就拉断或拉破,那么就无法成为一件合格的衣服。另外,诸如对铁丝、人造板、编织袋、纤维、纸张等物料的拉伸试验,都需要电子试验机。
  2、对目标试验进行压缩试验
  对试样进行压缩的试验的情形比拉伸试验要少一些,但是因为特定的要求,使用电子试验机进行压缩试验也是必须的环节,只有这样才能得出基础的试样数据,为正确的使用试样获得数据支持。举例如:
  (1)对弹簧进行压缩试验(全自动弹簧拉压试验机),我们知道弹簧使用中起到减振的作用,有限避免“硬伤”。不同型号的弹簧使用在不同的场合,起到不同工况情形下的抗震作用,如果压力过大,就会造成弹簧的变形,不能起到很好的作用。通过对弹簧的压缩试验,可以得出每一个类型弹簧的大试验压力是多少,因情形不同使用不同型号的弹簧。
  (2)包装箱压缩试验,包装箱对箱内的物品起到收集和保护作用,包装箱在运输过程中是否会受到外力挤压,如果包装箱的抗压力不能满足一定的“刚度”要求,包装箱就会发生损坏、破损,起不到保护和收集作用,通过电子试验机的压力试验,可以有效检测包装箱的大抗压力是多少。
  通过本文的介绍我们要知道,剪切、撕裂、弯曲、环刚度、剥离和其他物理性能操作通过电子试验机进行。不同的操作主要通过更换不同的测试夹具来测试。我希望广大用户能够更好地理解电子试验机 用途,并且能够更好地使用设备进行不同的样品测试。通过准确的测试数据,可以保证样品的安全和标准使用,有效避免不合格和超标造成的事故。
2026-7-4 10:18:49|本帖共 4 字 回复
2026-8-2 01:31:18|本帖共 4 字 回复
支持,正能量满满。
2026-10-4 21:02:39|本帖共 9 字 回复
