发表于:2026-3-20 10:22:55|本帖共 2,324 字 1744
从来没有使用过恒温恒湿箱,该如何进行选择呢?经上海巴玖工程师总结,选购恒温恒湿箱主要从以下几个方面入手:
一、恒温恒湿箱尺寸选择:
恒温恒湿箱的尺寸根据试验产品的尺寸来决定,根据国标GB2423的要求,试验工作室的尺寸要大于或等于试验产品的3倍,当然也可选择更大,可分多层做试验。为了保证被试产品周围气氛能满足试验规范所规定的环境试验条件,气候箱工作尺寸与被试产品外廓尺寸之间应遵循以下几点规定:
a)被试产品的体积(WDH)不得超过试验箱有效工作空间的(20~35)%(推荐选用20%)。对于在试验中发热的产品推荐选用不大于10%。
b)被试产品的迎风断面积与该断面上试验箱工作室总面积之比不大于(35~50)%(推荐选用35%)。
c)被试产品外廓表面距试验箱壁的距离至少保持100~150mm,(推荐选用150mm)。
二、恒温恒湿箱选择风冷的还是水冷的:
恒温恒湿箱一般采用风冷即可,采用水冷的一般是大型的恒温恒湿室或大箱体的快速升降温试验机,一般冷热冲击试验箱采用水冷的比较多。
三、温度范围的选择:
目前,国外温度试验箱的范围大体上为-73~ 177℃,或-70~ 180℃。国内多数厂家一般为-80~ 130℃,-60~ 130℃,-40~ 130℃,也有高温到150℃。这些温度范围通常可以满足国内绝大多数、民用产品温度试验的需要,除非确有特殊需要,如安装位置靠近发动机等热源的产品外,不可盲目提高温度上限。因为上限温度越高,箱体内外的温差越大,箱体内部流场的均匀性也越差。可利用的工作室体积也就越小。另一方面,上限温度值越高,对箱壁夹层中保温材料(如等)的耐热性要求越高。箱体密封性的要求也越高,使箱体的制作成本增加。
四、湿度范围的选择:
国内外环境试验箱给出的湿度指标大都是20~98%RH或30~98%RH,如果湿热试验箱没有除湿系统,则湿度范围为60~98%,这一类试验箱只能做高湿试验,但它的价格低得多。值得注意的是在湿度指标后面应该注明相应的温度范围,或给出低达露点温度。因为相对湿度是与温度直接相关的,对于同样的含湿量,温度越高,相对湿度就越小,如含湿量为5g/Kg(指1公斤干空气中含有5克的水蒸汽),当温度为29℃时,相对湿度为20%RH,温度为6℃时,相对湿度为90%RH,当温度降至4℃以下,相对湿度超过99%,在箱体内会出现结露现象。
五、温度波动度:
温度波动是一个比较容易实现的参数,所有环境试验设备厂家生产的多数的试验箱实际的温度波动都可以控制在0.3℃的范围以内。
六、恒温恒湿箱优质型号推荐:
施都凯CTHI-250B恒温恒湿箱
1、风道结构:采用环形气流设计概念,强制对流模拟空气循环原理,特别设计的大功率空气循环风叶能够产生更高的空气流速.保证了内胆温度和湿度的高度均匀稳定。
2、电子式湿度传感器:用于[accurate的湿度测量,电子控制的加湿和除湿系统,ROTRONIC电子式湿度传感器即使频繁更换试样也能保证可靠的湿度检测,不需维护传感器。
3、不断研制的制冷系统:采用国际品牌制冷压缩机和德国EBM冷凝器风机,环保型无氟134a制冷剂,环保节能,[accurate,高效。
4、测试孔:箱体左右各设置专用模具生产的45mm直径的测试孔,方便用户监测,配置内部硅胶软塞,确保实验过程中不会对箱体内的温湿度造成影响。
5、便于维修:便于用户维护,清洁冷凝器,提高制冷性能,节省能源。
6、RS232接口PC机专用接口:专用软件光盘一张(适用简体中文WINDOWS2000或简体中文WINDOWS XP操作系统)通过PC机专用软件编制试验程序并监控和保存,通过PC机专用软件直接显示和打印试验数据。
7、内胆积水方便维修:内胆采用边高中低结构易排放,保证箱内清洁卫生。 KBF115恒温恒湿箱
Binder KBF系列恒温恒湿箱能提供稳定的温湿度环境,模拟各种气候条件,特别适用于样品的稳定性实验、长期试验、平衡实验和细菌培养。在根据国际通用的EN标准和ICH标准(CPMP/ICH/380/95/Q1A和Q1B)所做的耐久性和稳定性实验中,它也同样符合标准。
Binder科技智慧的核心技术- APT.Line@内腔预热技术,使得内腔的温度达到非常均匀的分布,改变了传统型预热系统一直难以克服的上下温差颈瓶。
空气在进入内腔之前预先在一个预热腔中被加热到所需温度,经过均匀后才进入内腔,保证了内腔温度的高度均匀、稳定。 DCT@直冷技术:
的制冷系统:直接、[accurate、高效。
平板式制冷器,接触面非常大,制冷快速,保证内腔温度均匀、温度。
强制对流及敞开气路(腔内气体直接与平板式制冷器接触)的冷却系统,保证内腔的气流非常均匀,防止局部出现过冷点。 HCP153恒温恒湿箱
用于远程控制和过程记录的标准“Celsius 2005”软件,另有可选用的通过FDA认证的软件系统。
内部循环记忆卡用于不间断、长时间的数据记录(大约3个月)。
RS232接口(可选RS485接口,无需费用)可连接微机进行程序编译、存储,打印机接口用于打印机记录温度过程。
功能显示窗位于清晰、易清洗的玻璃面板后。
一键(旋转控制钮)设定和选择菜单,操作方便。
供水接口可快速拆卸。
Memmert 有别于其他的的特点:按/旋控制钮(申请科技智慧中),程序设定可直接从菜单中选择、调整
配有隔热的不锈钢门,玻璃门。
整个箱体包括换气系统及所有传感器,可在160℃下高温灭菌,出于安全考虑,此功能只有使用Memmert STERIC卡才能实现。
《恒湿恒湿箱选购指南》由上海巴玖为您提供,查看更多恒温恒湿箱产品请访问:http://www.89-china.com/category-2041-b0.html |
