胶印UV油墨的特点及优势
发表于:2026-3-20 09:59:00 3344
       一般经常使用平板打印机的朋友都应该知道,UV油墨在印刷过程中起着至关重要的作用,甚至决定印刷质量的好坏。 UV油墨大致可以分为两大类别:UV印刷油墨和UV印刷电路板油墨。现在,用于印刷业的UV印刷油墨遍及胶印、凸印(包括柔性版印刷)、凹印、网印以及喷墨印刷等各个印刷领域,但UV印刷电路板油墨主要适用于电子行业中电路板的印制。 胶印UV油墨 胶印一般来说是采用UV油墨,可以免去喷粉,有利于印刷环境的清洁等,并且避免了因为喷粉而带给印后加工所带来的麻烦,例如对上光覆膜效果,等影响,并且也可进行连线的加工。 UV油墨当然还可以防止油墨的结皮,解决了胶印机停机时的问题,与此同时也能提高干燥的速度。特别是在包装印刷当中,经常的需要印刷着大面积实地,所以要求相对较高的密度,因此也不得不加大上墨量。这时候,油墨干燥的问题就变得异常的重要性了,同时也往往会因为油墨不易干燥而影响印刷生产效率。而采用UV油墨,这个问题便轻松的解决了!
2026-5-19 21:44:13 回复
