TBI滚珠丝杆螺母装滚珠方法
发表于:2026-3-20 09:57:45|本帖共 452 字 264
       具体是这样的,你必须有一个与丝杠滚珠槽直径相同的套筒,丝母用煤油清洗后,在滚珠槽上涂上润滑脂,然后用一个针状物头上抹上一点润滑脂,用针状物上的润滑脂将滚珠逐个粘起放入滚珠槽内,放完后将套筒放入丝母内,用丝杠顶住套筒旋转便可将其旋入,套筒的作用是滚珠丝杆旋入时不会将滚珠挤出。 用到的材料 要用到甲轴的,就是螺母出厂后自身带的(可以向厂家要的)利用甲轴将螺母里面的钢珠固定住套在丝杆的加工端旋进即可 注意的是不要让钢珠掉出或是移位。 TBI滚珠丝杆用甲轴是。用黄油把珠子固定好,用手或铁条压住珠子;顶住丝杠,旋进丝杠即可。如有珠子被挤出;可退一点丝杠;再把珠子抿进槽里,继续旋进丝杠。反复进行即可完成。 DFI系列:DFI01604-4 DFI01605-4 DFI02004-4 DFI02005-4 DFI02504-4 DFI02505-4 DFI02510-4 DFI03204-4 DFI03205-4 DFI03210-4 DFI04005-4 DFI04010-4 DFI05010-4 DFI06310-4 DFI08010-4
不错
2026-6-15 15:02:55|本帖共 2 字 回复
2026-7-2 01:54:21|本帖共 4 字 回复
总结到位
2026-7-25 13:41:09|本帖共 4 字 回复
