探讨在进行液压弯管设备工作时我们应遵循哪些规则?
发表于:2026-3-20 09:32:29|本帖共 604 字 2106
       华枫机电为大家解答关于进行液压弯管设备工作时我们应遵循规则有哪些:弯管机弯曲时,由于小车作为负载,被管子拉着向前,为了改善弯曲,避免管子弯曲部分壁厚过分减薄,减少回弹,增加了助推装置。弯曲时,压模不但压紧管子,而且被助推力推动向前,以形成一个助弯的侧推力。全自动液压弯管机弯管臂和弯曲主轴连成一体、弯管弯模轴可更换、夹模上下运动,这样不但结构合理,增加了机械部分强度,而且结构简单,从而使电气线路也简化了。 弯管机应用的行业很多,主要应用在装修业、汽车业、电力施工、铁路建设、锅炉、桥梁、船舶,以及管道铺设及改造等诸多方面。正确操作弯管机能够确保操作工人的人身安全,并非常有利于延长弯管机的使用寿命。弯管不但避免了小车同压模相碰撞,全自动液压弯管机保证了个弯的顺利完成,而且可以减少料头夹紧损失,降低生产成本。弯管机的弯管头可沿导轨作横向移动,这是更换弯模后,弯管机调整弯模管槽对准机床中心线所必需的。这样比用调整床身上的导轨和尾座来调整机床中心线简单。完成直线送进运动(DBB)的小车,在管子弯曲过程中,被管子拉着向前运动。这样,去掉了“正推力”,从而去掉了小车与弯曲速度的同步问题,去掉了为增加“正推力”而设置的直流电机负反馈系统,简化了电气线路。由于正推力对管子的弯曲有利,全自动液压弯管机特别是在弯曲直径较大的管子时,正推力是必要的。因而,VB弯管机增加了助推装置。文章整理:弯管机专业生产商华枫机电!
很到位
2026-3-24 16:36:59|本帖共 3 字 回复
感谢楼主
2026-4-14 12:52:58|本帖共 4 字 回复
感谢楼主的精彩分享,受益匪浅。
前天 13:32|本帖共 15 字 回复
