关于液体包装机,你了解多少
发表于:2026-3-20 09:15:43|本帖共 736 字 330
       液体包装机广泛应用于酱油、醋、酒牛奶、豆奶、各种饮料、等各种液体的单聚乙烯薄膜包装,它能自动进行紫外线灭菌,料袋成型,日期打印,定量灌装,封合切断一次性完成,整机采用不锈钢结构,达到国际卫生标准。该机性能平稳可靠,操作简便,故障率低。 派克龙液体包装机具有故障自动诊断功能,使故障显示一目了然;简单的人机操作界面,参数设定方便快捷;能够定位停机,不粘刀,不浪费包膜,为您节省原料;高感度光电眼色标跟踪,数字化输入封切位置,使封切位置更加准确;所有操作由软件实现,使功能调整和技术升级简单方便;在传动系统上改进,使工作更可靠,保养维护更加简单。 现在随着时间的推移,天气变的越来越冷,当在0℃以下工作时,必须要用热水溶化定量泵及管道内的结冰物,否则会造成连杆折断,或包装机无法开启。每周定期检查,清除干净横热封铜块端面上的异物,不允许有结垢现象,否则,易造成热传导率不降,铜块温度增高,横热封热合切袋不正常并且检查各部件的润滑状况,随时加足润滑油。液体自动包装机适用的单片塑料薄膜厚度应在80微米,并应保证薄膜的杭拉强度、厚薄均匀度、润滑性,每卷重量应控制在(320mm)18kg以下,240mm)14kg以下,横热封温度在260℃以下。发现异常时,应立刻关闭机器,排除故障后,方可运行。当液体自动包装机停止使用时,应及时用清水冲净管道中的残液,否则残液变质后会影响下个班次的产品质量,必要时应却下输液塑料管用毛别拉刷,并及时擦试干净机器,保持干燥整洁。 目前随着市场的不断更新发展,对产品外观和质量的要求不断提高,原有的液体包装机已明显满足不了市场的需求,哈尔滨派克龙提供的液体包装机这个领域的技术空白,它采用了的机械设备并且售后服务方面都做的非常成功,是您购买液体包装机时的。
马克
2026-6-13 00:45:14|本帖共 2 字 回复
马克
2026-6-25 18:30:45|本帖共 2 字 回复
2026-8-4 08:57:40|本帖共 4 字 回复
