怎么知道电度表能否准确计量?
发表于:2026-3-20 09:10:13|本帖共 816 字 4119
       在选购电度表或在电度表使用一段时期后,检测一下电度表是否能够准确计量是很有必要的,检测方法如下:感应式电度表电度表中部有一个长方形的小孔,中间有一个铝制圆盘。智能电能表作为电网的入户接口,一方面电网通过智能电表将安全、高质的电能输送到用户的用电设备上;而随着新能源的广泛应用,许多分布式新能源,如风能、太阳能等,已经在用户端得到了充分的使用,这种微型分布式能源也可以通过智能电表反馈到电网中,与电网实现并网。 所以智能电表需要具备双向电能传输和计量的功能。智能电能表借助远程通信功能,用户在异地可以通过互联网或者移动通信网络对家里的各种智能负荷,如空调、洗衣机、冰箱、照明等实现远端开关控制,同时通过智能电表的远端通信功能还可以实现异地监控和报警。有电流通过时,圆盘转动,带动电度表计数器进行计数。计数器一般显示黑色的4位整数和红色的一位小数,以计算电量。例如:一块表盘左下方标志3000 R/kWh的电度表进线电压为220 V,容量为2.5 A。此时如果用100 W灯泡,要点10 h才耗电1kWh。因此,电度表圆盘每分钟应转3000÷600=5圈。同理,用40 W灯泡则要点25 h才耗电1 kWh。 因此电度表的圆盘每分钟应转3000÷150=2圈。这样,用一块手表或跑表计时观察,便可简便地估算出电度表是否准确。当然,可以多测几次,取平均值,是观察圆盘转整数圈时花去多少时间,而不是看1 min多少圈。电子式电度表方法同上,不同的只是把圆盘转动圈数改为电度表脉冲闪烁速度。另外,再介绍一种方法:开启功率已知的家用电器,用秒表测量电度表脉冲闪烁速度,通过计算比较确定电度表是否计量准确。例如:启用一块铭牌功率为1000 W的电热水壶,此时用秒表测得电子式电度表n个脉冲的闪烁时间是ts,再根据电度表的铭牌常数C,即负载每消耗1度的电能时有C个脉冲,计算此时电度表的实测功率为:P=n×3600/。 若实测功率为P近似等于1000 W,则认为计量大致准确。
