风淋室是人员进入洁净室无尘车间所的净化设备
发表于:2026-3-20 08:51:55|本帖共 887 字 1152
       风淋室有不同叫法风淋室(AIR SHOWER)又称为风淋,洁净风淋室,净化风淋室,风淋房,吹淋房,风淋门,浴尘室、吹淋室,风淋通道,空气吹淋室。 风淋室是人员进入洁净室无尘车间所的净化设备,通用性强,电加热不锈钢风淋室流水线,可与所有的洁净室和洁净厂房配套使用,工作人员进入车间时,必须通过此设备,用强劲洁净的空气,由可旋转喷嘴从各个方向喷射至人身上,有效而迅速清除去附着在衣服上的灰尘、头发、发屑等杂物,它可以减少人进出洁净室所带来的污染问题。 风淋室原理:红外线自动感应吹淋系统:一般在人进入风淋室吹淋区域内,系统会自动感应吹淋。红外线自动感应吹淋后,风机从外界引入空气经初效过滤器后由离心风机压入风淋室静压箱,再经过滤器过滤后洁净空气从风淋室的喷嘴高速喷出以达到风淋室净化的目的。 在进入风淋室的洁净室之前,您脱鞋并进入准备室。 除了无尘衣物等物品外,请勿放置其他物品。 戴口罩时,在鼻子上戴口罩以遮盖口鼻,这是避免呼吸时污染的原则。 禁止在洁净室内起飞。 在穿上无尘外套和无尘帽之前,首先应该整理衣服和头发,以免在穿上无尘外套后感觉不舒服。 戴无尘帽时,头发盖在帽子上,不得露出。将无尘衣物固定在所有紧固件上。 进入洁净室时不允许解开帽子甚至取下帽子! 无尘衣服的尺寸是合适的,因此没有紧绷或裸露的皮肤,不应穿着无尘的衣服。 戴手套时,请避免用手触摸手套的手掌和指尖(以防止钠离子污染)。 戴上手套后,将手套的手腕放在袖子中以隔离污染源。 在清洁干净的衣服后,可以通过空气淋浴清洗灰尘,并且可以在进入洁净室之前踩踏防尘毯。 当需要进入或离开洁净室时,清除准备室中的无尘衣物。 不能用于其他领域,尤其是洁净室。 不要带出准备室,如无尘衣服,也不要把干净的衣服从准备室外面拿出来,并在衣柜里使用。 当您脱掉无尘衣服时,订单与您穿着时相反。 无尘衣服应悬挂放置在储物柜内; 穿上鞋套。 预过滤器(预过滤器):预过滤器位于设备下方。 请拆下循环回风口,轻松拉出前过滤器。 前过滤器的阻塞取决于使用频率和清洁状态。 观察使用开始时的堵塞时间,然后定期用压缩空气,水洗,真空清洁等清洁。根据一般使用情况,每月需要清洁2到3次。
很有帮助
2026-6-26 14:43:34|本帖共 4 字 回复
有用的帖子
2026-6-28 12:58:24|本帖共 5 字 回复
值得收藏
2026-7-24 13:00:47|本帖共 4 字 回复
