多级离心泵设计如何进行维修才能确保性能不损失
发表于:2026-3-20 08:39:49|本帖共 1,050 字 4113
       多级离心泵是衬氟化工泵里重要的一个型号,多级离心泵相对于通常的单机离心泵在功能上的区别是:可实现更高的杨程;相对于活塞泵、隔膜泵这些类型泵,可输送更大的流量。多级离心泵因其设计的独特性具有的特点就是效率非常的高,能满足高扬程、高流量要求下的稳定运行需求。所以,这种类型泵被广泛应用于在石化、化工、冶炼、制药、建筑、消防、电力等行业。
  多级离心泵本身具有的特殊性,与单极离心泵相比,多级离心泵在设计制造、使用、维护及维修等方面都对技术有着非常苛刻的要求。通常都是使用单位在平时所忽略的一些细节与疏忽或者考虑不周到,导致了多级离心泵在投入使用之后经常出现故障,如:磨损、震动、抱轴,严重的甚至会直接停机。
  常见的多级离心泵型号结构大都采用“水平中开式”和“节段式”(又称多级串联式)这两种形式。水平中开式的结构特点是上下泵体通过轴心的水平剖分面上对接,进出口管、部分蜗壳和流道铸造在下部泵壳体上,这种设计对于平时检修维护比较的方便快捷。因为检修时不需要拆卸很多管线就可以直接取下泵的上壳体。
  节段式的结构特点是由每一级用一个位于扩压器壳体内的叶轮所组成,扩压器用螺栓和连杆相连接,各级都采用串联的方式由固定杆固定在一起,这种结构的优点是耐高压、不易泄漏,但维修时则必须拆除进口管道,拆卸装配难度比较大。在日常应用中,水平中开式结构比节段式结构刚度好,泵体产生的振动值较低。
  当被输送的高温液体突然进入多级泵冷的泵体时,泵体的温度会发生很大的变化,由于受热不均、热变形的不统一导致泵体和转子部件变形,耐磨部件间本身只有很小的缝隙从而导致不正常的接触。若设备在这种情况下启动,则会由于过热而导致振动、咬合、抱轴现象。所亦说,泵用于输送高温液体时,在启动之前,须充分暖泵。只有在泵体温度达到一致时,才能启动泵。在冷态下紧急启动多级泵是不答应的。
  在水煤浆气化的装置上用来输送灰水的高压差多级离心泵,投入运行后多次发生轴瓦和机封损坏故障,就是每次开泵前准备工作不充分,盘泵、排气方法不正确所致。后来改进盘泵、排气等工作后,没再出现亦上问题。
  依靠平衡盘、平衡鼓等泵内平衡机构平衡轴向力的多级离心泵,平衡装置内有平衡液体流出,平衡液体通过平衡管接至泵的进口端,为保证泵正常运行:
  a)平衡管不答应堵塞。
  b)平衡管内发生结垢的,应及时乔蟠、疏通。
  c)平衡管高压侧加装压力表,监测平衡管出口压力。
  输送渣浆的多级离心泵,采用平衡盘的,运行时需注入高压密封清水,使平衡盘、平衡盘座在清水中工作,防止渣浆、硬颗粒对平衡盘座、平衡盘的磨损。
评论列表(6)
马克
2026-5-6 12:47:06|本帖共 2 字 回复
很有帮助
2026-5-10 05:03:30|本帖共 4 字 回复
2026-5-15 06:56:27|本帖共 4 字 回复
2026-7-8 10:56:11|本帖共 4 字 回复
支持一下
2026-7-16 00:19:55|本帖共 4 字 回复
很到位
2026-7-21 07:14:12|本帖共 3 字 回复
